Miele WaMa w433s
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lager mahlt
Serverzeit: 29 11 2026  09:53:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele w433s --- Lager mahlt
Suche nach Miele w433s Miele w433s
BID = 904627
Hoggene
Defekt : Lager mahlt
Gerätetyp : w433s
S - Nummer : 00/49488303
WM Miele Grandiosa 100 W433s habe ich Lagergeräusche. Das Lager mahlt beim drehen.
Reicht es auch nur die SKF Lager zu tauschen, oder braucht man das Lager Reparaturset.
Ist dafür Spezialwerkzeug nötig z.B. Abzieher usw.
Gerne hätte ich auch noch eine kleine Beschreibung der Vorgehensweise.
Mein erster Acount hier war MI-6. Ich konnte mich damit nicht mehr einloggen, da ich das PW nicht mehr wusste, und ich diese E-Mail Adresse gelöscht habe.
Danke
BID = 904639
Daniel16121980
Das das Lager definitiv defekt ist, ist ja schon mal klar soweit. Jetzt kommt es drauf an. Normalerweise würde der Lagersatz reichen indem das große, das kleine Lager und der Dichtungsring enthalten sind. Es ist aber auch nicht selten das man bei der Demontage feststellt, das die Laufbuchse auf der Trommelachse defekt ist. In diesem Fall führt dann eh meist kein Weg mehr am Komplettset vorbei. Es ist zwar unweit Teurer, dafür hat man aber alles "Repariert" was in diesem Bereich möglich ist. Vorraussetzung für den erfolg der Reparatur ist natürlich das man die Achswelle und die Dichtflächen bei der De-/Montage nicht beschädigt.
Ein Abzieher ist durchaus zu empfehlen, in manchen Fällen genügt es aber auch nicht mehr mit diesem, wenn z.B. durch Korrossion das Lager schon fest mit der Achse verbunden ist. Ich habe jetzt schon öfter im Forum gelesen, das ein 3 armiger Abzieher, so wie man ihn in der KfZ-Branche benutzt, ausreichend sein soll.
Schau mal auf YouTube. Dort gibt es ein Video namens: Miele Novotronic W718 - Change the Bearings. Der Author nennt sich Bauknechtboy und das Video hat eine länge von 10 Minuten. Es geht dabei zwar um einen anderen WaMa Typ von Miele, das Prinzip ist aber das gleiche. Das Video geht im Schnelldurchgang, zeigt aber schön die einzelnen Arbeitsschritte.
Daniel16121980
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609574   Heute : 7085    Gestern : 16750    Online : 504        29.11.2026    9:53
