Siemens WaMa WM14Q44A/06
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E17 Wasserzulauf nicht mgl.
Serverzeit: 29 11 2026  10:03:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM14Q44A/06 --- E17 Wasserzulauf nicht mgl.
Suche nach Siemens
BID = 904581
setausend
Defekt : E17 Wasserzulauf nicht mgl.
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM14Q44A/06
FD - Nummer : 9110 000925
meine Waschine zeigt den Fehler E17 (Wasserzulauf nicht mehr möglich) an.
Ich habe schon probiert einen anderen Zulauf (gleiche Wasseranlage)zu benutzen, es passiert immer das Gleiche...
die Maschine zieht Wasser und läuft ca. 4 min, das Wasser steht bis zu 3/4 im Bullauge (! - ??? normal ???) dann schaltet sich die Maschine mit dem Fehler E17 ab. Dann pumpt sie noch das Wasser ab.
In einem Beitraq wird beschrieben dass der Wasserzulauf zu schwach sei, bisher keine Probleme. Weiterhin schon probiert das Sieb zu reinigen. Es gäbe wohl noch einen Niveau-Schalter bei dem Ablassschlauch (?) laut einem Beitrag.
In einem englischen Forum steht das ein Wasserschalter im Gehäuse nass ist und gereinigt werden muss....
Bin verwirrt..
Danke
BID = 904590
Schiffhexler
Moin setausend
Willkommen im Forum
Wie alt ist die WA, keine Garantie mehr drauf?
Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus und das Restwasser am Flusensieb ablaufen lassen.
Oberen Gerätedeckel demontieren. Da befindet sich oben die Niveaudose. Davon geht ein dünner Schlauch
nach unten auf die Luftfalle. Überprüfe, ob der dünne Schlauch abgerutscht, oder beschädigt ist.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 904591
Wenn du dich nicht verschrieben hast, dürfte die Maschine gerade noch Garantie haben.
BID = 904594
setausend
Danke Leute,
ja Gerät hat noch 1 Monat Gewährleistung. Habe nur Angst das ich auf den Kosten sitzen bleibe. Schließlich nimmt Siemens schonmal 70€ für die Anfahrt. Nur wenn die einen Fehler finden der unter die Gewährleistung fehlt, muss ich nix zahlen. Es erschreckend nach 23 Mo schon defekt.
Es könnte also der Niveauschalter sein ? Danke
BID = 904652
derhammer
Da wird sich der Schlauch vom Niveuaschalter gelöst haben, dann kommt E17.
Das wäre dann eine Garantiereparatur.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609678   Heute : 7189    Gestern : 16750    Online : 147        29.11.2026    10:03
