Was ist das für ein Bauteil
Serverzeit: 24 11 2026  22:06:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 904622
Gloeckner
Ich habe im Garten einen kleinen billigen Schmetterling stehen, er mit einem 1,5V-Akku betrieben wird, der am Tag von einer kleinen Solarzelle aufgeladen wird .Das Ladeteil ist wohl defekt. Auf der kleinen Platine in der Solareinheit gibt es ein Bauteil ( Form: Quader mit 4 Füßchen) Aufdruck: F1 0176
Was ist das für ein Bauteil ?
Herzlichen Dank Gruß Bernd
BID = 904624
Der Sascha
Bilder sind bei so was sehr hilfreich. Bitte mach mal eins...
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
BID = 904626
Her Masters Voice
Für solche Chinaprodukte Daten zu finden ist schwierig aber vielleicht hilft dir das hier weiter: http://www.elexs.de/led8.htm
Da wurden zumindest Bauteile verwendet die man bequem kaufen kann.
BID = 904970
Gloeckner
Auf dem Solarstab sitzt eine durchsichtige Libelle. Es ist eine Lobo-Leuchte mit der Art.Nr. 33940 . Sie hat 0,05 Watt und 3,3 Volt.
Ich nehme an das Bauteil ist ein IC .Vor der LED Leuchte sitzen in Reihe geschaltet eine Spule ( 19 Micro-Henry ?? und der 104 pF Kondensator ). Vor dem IC sitzt ein 1,2 K-Ohm Widerstand .Ich habe immer noch kein IC gefunden,das man einbauen kann.
BID = 904971
Danach würde ich auch nicht suchen.
Vermutlich ist der Akku tot.
BID = 904973
Her Masters Voice
meinst du vielleicht sowas?
http://www.ledinside.com/b2b/product/view/998
Ist nur hier schwer zu bekommen, zumindest als Einzelteil.
BID = 904975
Am ökonomischten dürfte es sein im nächsten Baumarkt oder Gartencenter eine Solarleuchte für 5€ oder weniger zu holen und die Innereien zu transplantieren.
Die Dinger sind praktisch alle gleich aufgebaut.
Wie gesgt, denke ich, daß der Akku hinüber ist und dann nützt ein neues IC auch nicht viel.
Nicht 104pF, sondern 100nF !
BID = 905019
Murray
perl hat am  8 Nov 2013 10:48 geschrieben :
Nö
In einer einfachen Solarleuchte ist kein Wandler drin, max. ein Transistor.
Da wird die LED direkt vom Akku gespeist
Hatte letztens einen Solarleuchtturm vom Kollegen auf dem Tisch.
Sah ja ganz nett aus das Ding und war auch nicht billig.
Geleuchtet hat er dann noch, nur nicht gedreht.
Also habe ich die Antreibseinheit mal auseinander geschraubt ...
Oh Schreck - da kamen mir geschätzt 20 Plastikrädchen entgegen gefallen.
Möchte gar nicht wissen was die angestellt haben welche sowas montieren müssen...
Ich bin beim Zusammenbau fast verzweifelt an dem Kram.
Im offenen Zusatnd hat das Rädchen vom Motor ja ab 1 Volt losgedreht, nur als alles nach viel Fluchen zusammen war (vll. irgendwo fehlerbehaftet) ging das Ding nur über 2 V los.
Mechanik war noch nie meins ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503664   Heute : 20235    Gestern : 16862    Online : 400        24.11.2026    22:06
