Schmidt Sportsworld Laufband elite 400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laufband läuft nicht FehlerE1
Serverzeit: 25 11 2026  08:18:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Schmidt Sportsworld Laufband elite 400 --- Laufband läuft nicht FehlerE1
Suche nach Schmidt
BID = 904592
christine71
Geräteart : Sonstige
Defekt : Laufband läuft nicht FehlerE1
Hersteller : Schmidt Sportsworld
Gerätetyp : Laufband elite 400
Chassis : elite 400
Vielleicht kann mir einer von Euch technikerfahrene Helfen
Ich habe mir vor Jahren ein Laufband Elite 400 Schmidt Sportsworld gekauft musste es dann aber aufgrund von Platz Problemen unterstellen( Garage Trocken aber im Winter kalt)).So jetzt habe ich Platz und das Ding ist defekt . Habe bei der Firma angerufen aber für den Preis der Rep. Bekomme ich ein Neues. Wäre aber schade den das Gerät ist top gewesen als es lief und hat wenige Benutzerstunden und Anschaffung sehr teuer Hoffe also auf Eure Hilfe bzw Anleitung um einen Elektriker vor Ort zu beauftragen.
Fehler Beschreibung: Läuft nicht an
Wenn ich einschalte und auf Start drücke zählt das Gerät runter und dann nach ca 3 s zu Piepen und Fehle E1 zu zeigen.
Der Geschwindigkeitsmesser ist fest verlötet und hat am Rad das mit dem Motor verbunden ist 2 mal einen Metallknopf befestigt ( Foto 1) wovon einer fehlt .( Foto2)
An der Platine läuten beim Einschalten des Gerätes die beiden orangen Dioden ( Foto elite 3 gelbe Pfeile ) sowie die grüne Diode( grüner Pfeil Foto elite 3 )die Diode mit dem roten Pfeil ist aus(Foto Elite 4 )
Wenn man jetzt auf Start drückt läuft die Zeit runter und dann geht die Diode mit dem Roten Pfeil an ( Foto elite4)
Geht dann nach ca 3 sek aus und Fehler E1 erscheint im Display. Wenn man manuell das Laufband bewegt (also wohl die Magnete am Geschwindigkeitsmesser vorbeigleiten läßt kommt der Fehler nicht bzw wenn einen die Puste ausgeht und man beim manuellen Drehen zu langsam wird kommt dann auch E1 und die Diode rot geht aus.
Ich hoffe auf Euren Rat bzw Tipps für Elektriker vor Ort.
Danke an alle die sich für mich den Kopf zerbrechen da Elektrik/ Elektronik leider nicht mein Gebiet
BID = 904657
Rhodosmaris
Gibt die Bedienugsanleitung Aufschluß zum Fehler E1 oder hat dir der Hersteller etwas dazu gesagt?
Stehen in der BDA Bezeichnungen zu den LED bzw. die Bedeutung derselben?
ciao Maris
BID = 904658
christine71
in der BDA Steht unter E1: Fehler bei der Geschwindigkeit wenn Fehler angezeigt bitte Sicherheitsschlüssel aus Konsole ziehen (ist wie ein Notausstecker wenn man vom Band fällt ) und erneut einstecken.falls immernoch E1 bitte Kabelverbindungen überprüfen und wenn das nix nützt Kundendienst.
Mit dem hab ich telefoniert und das wird irre teuer. Dann hatteich Elektriker vor Ort mal da und dder hat geschaut ( AAlso wirklich nur DRAUFGESCHAUT LED An / aus dann mal ein bischen Spannumng gemessen und Widerstände. Aussage alles soweit für ihn i.O::also auch keien Wirkliche Hilfe
Dann habe ich im Netzt etwas rumgegooglet fand in ebay Kleinanzeigen ein elite 400 als defekt zu kaufen mit dem gleiche n Fehler un der schreibt der Contoller wärs und den gibt s im Internet aber da auch sackgasse
( nicht zu finden) und der Anbieter meldet sich nicht auf Nachfrage.
ich hoffe auf Euch
Danke
BID = 904659
christine71
Und bezuglich der Nachfrage wegen Beschreibung zu den LED gibt es leider keinen Schaltplan-kann ich das an der Platine irgendwie ablesen??
BID = 904675
Was heißt "fehlt"?
Wenn dir das Teil abhanden gekommen ist, dann wirst du es ersetzen müssen.
Das ist entweder ein Stück weiches Eisen, wie z.B. ein Schraubenkopf, oder ein Dauermagnet. Das kann man ja mit einem Stückchen Eisen leicht feststellen.
Wenn nur noch eines dieser Teile vorhanden ist, dann bekommt die Steuerung nur noch die halbe Drehzahl signalisiert und das könnte zu einer Fehlermeldung und der Abschaltung des Motors führen.
BID = 904680
Rafikus
Der Motor läuft aber gar nicht erst an.
Wenn beim manuellen Drehen tatsächlich alles so aussieht, als ob alles in Ordnung wäre, dann sieht es so aus als ob der Motor drehen müßte, es aber nicht tut.
Somit sollte die Motorendstufe untersucht werden.
Auf den Bildern ist leider nichts genaues zu entdecken.
Prüfe, welche Leitung am Motor angeschlossen ist und wo sie an der Platine endet? Gute Bilder von diesem Bereich wären hilfreich.
Rafikus
BID = 904681
powersupply
Das sieht mir nicht so aus, dass der zweite Magnet fehlt.
Bei dem der noch da ist erkennt man, dass dort der Kunststoff etwas warmgestaucht wurde um den Magnet zu fixieren. Das Loch des "fehlenden Magneten" ist dagegen unversehrt.
Damit der Geschwindigkeitsmesser anspricht müsste das Band ja zunächst auch erst mal anlaufen was es der Beschreibung nach gar nicht erst tut.
Bekommt der Motor überhaupt Spannung?
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  5 Nov 2013  9:19 ]
BID = 904683
Wenn das Gerät noch funktionierte als Du es in der Garage abgestellt hast, dann sieht es so aus, als ob evtl. eine Steckverbindung korrodiert sei; also überprüfe mal (falls vorhanden) alle Steckverbindungen, auch (falls vorhanden) Sicherung und Sicherungshalter.
BID = 904690
christine71
Hallo zu der Antwort von perl denke ich wie Powersupply da sich von Anfang an nix dreht kann es nicht an einen fehlen des Magneten liegen und auch die Aussparung sieht soaus als ob nie was darin verklebt war.
Habe nochmal ein paar Bilder gemacht von der Verdrahtung des Motoers ( 1-3) und auch die Steckverbindungen genau angesehn:Schaut nix korrodiert aus ( auch das Bedientablet optisch i.O.Bild 4)
Habe auch an den Stecker gerüttelt und wieder reingeschoben aber es beleibt bei dem Fehler.
Der Elektriker der bei mir war gab mir jetzt noch die Info.
Die Sicherung( Bild5) scheint eine Hauptsicherung 230V zu sein und ist i.O.
Sicherung sowei tan der platine unauffällig und am Motor für das Drehen des Laufbandes selber kommt keine Spannung an. Der Motor für Rauf Runter ( steigungswinkel der geht )
Die Bilder die ich von der Platine machen kann sind da sehr eng verbaut und klein nicht so toll Sorry
Grüsse an alle danke
BID = 904692
Rafikus
Hallo Christine,
könntest Du bitte etwas auf Deine Schreibweise achten?
Satzzeichen sind nicht umsonst erfunden worden.
Die "Vorschau" Funktion darf man auch ruhig benutzen. Damit lassen sich offensichtliche Fehler im eigenen Text finden.
Was heißt jetzt "die Sicherung sieht unauffällig aus"? Hast Du sie durchgemessen, oder wenigstens aus der Halterung rausgenommen und wieder eingesetzt?
Welche Information gab er denn nun?
Rafikus
BID = 904702
Mach bitte noch mal ein gutes Foto von den mit "hier" bezeichneten Stellen.
BID = 904710
Murray
Hast du dir schon mal die anderen Threads zu dem Thema hier duchgelesen?
Da gibt es ja noch den einen oder anderen mit Anzeige E1.
Wird wohl überall ähnliche Hardware verbaut.
Z.B. den hier
https://forum.electronicwerkstatt.d.....09285
Da kommst du aber jetzt mit Fotos oder einem allg. Elektriker nicht weiter ...
BID = 904740
christine71
die Themen zu dem anderen Laufband habe ich mir näturlich durchgelesen. Half mir aber aktuell nicht weiter. Die Info des Elektriker lautete: Sicherungen o.k./ gemessen ,keine Spannung die am Motor anliegt.
Von Otiffany gewünscht :nochmal die bezeichneten Stellen Grösser abgebildet. Ich werde jetzt nochmal mit Elektriker Kontakt aufnehmen mit der Info von Euch.
Grüsse
BID = 904747
Mein Verdacht hat sich in den Bildern nicht bestätigt, aber ich sehe auf einem IC etwas, was wie ein Riss aussieht; ist es ein Riss?
BID = 905318
christine71
Hallo Otiffany
die von Ihnen bezeichnete Stelle war unauffällig. Was aussieht wie ein Riss war wegwischbar.
Für den Rest Eurer Vorschläge warte ich noch auf Elektriker Hilfe vor Ort.
Grüsse
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517106   Heute : 11083    Gestern : 22653    Online : 301        25.11.2026    8:18
