IBM elektrische Schreibmaschine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Anschlag
Serverzeit: 25 11 2026  08:28:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige IBM elektrische Schreibmaschine --- kein Anschlag
BID = 925694
robtherat
Geräteart : Sonstige
Defekt : kein Anschlag
Hersteller : IBM
Gerätetyp : elektrische Schreibmaschine
Chassis : IBM 6746
Hallo, ich hoffe ich bin in diesem Forenzweig richtig.
Ich möchte gerne die o.g. elektrische Schreibmaschine wieder zum Leben erwecken, da sie mit Ausnahme des Fehlers noch top in Ordnung ist.
Fehlerbeschreibung: Die Maschine lässt sich einschalten und alles funktioniert, mit Ausnahme des Druckes der Type. Also das Typenrad wird m.E. in die richtige Position gedreht, aber der Anschlag erfolgt nicht.
Dannach rückt das Typenrad ein Zeichen weiter.
Leider habe ich keine Ahnung wie ich vorgehen soll, um den Fehler zu finden und dann möglichst zu beheben und hoffe, dass ich von den Experten hier entsprechende Hinweise bekommen kann.
Vielen Dank schonmal für erhellende Beiträge
BID = 925702
Rafikus
Ich kenne mich mit den Biestern nicht genau aus, aber als erstes solle man doch prüfen, womit der Anschlag ausgeführt wird.
Ich tippe mal auf einen elektromagneten. Den könnte man durchmessen. Auch wenn da ein Motor verbaut sein sollte, kann man ihn durchprüfen.
Wenn es als nicht defekt eingestuft werden kann, dann muss gemessen werden, ob zu irgendeinem Zeitpunkt ein Ansteuersignal zu messen ist? Auf die Zeit achten, die dürfte recht klein sein.
Und dann geht es eben weiter.
Aber um darauf zu kommen, braucht man doch keine Tipps aus dem Forum.
Rafikus
BID = 925708
winnman
Ev ist der Anker irgengwie verklebt
BID = 925710
Rafikus
Welcher Anker?
BID = 925971
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Der Anker vom Typenanschlag-Elektromagneten?
Dessen Schmierfett verdreckt und verharzt?
BID = 926003
robtherat
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
Keine Ahung, ob ich mit meinem Messgerät den Anschlag-(steuer)-Impuls messen kann (drüfte wohl recht kurz sein)
Sieht man an der Anker-/Magnetspule irgendwo, mit viewiel Volt das Ding betrieben werden kann bzw. macht es Sinn zu veruchen das Ding mit einer externen Stromquelle auszulösen?
Muss mal sehen, ob ich das Monster so ohne weiteres zerlegt bekomme...
BID = 926005
Dann versuch mal ein Servicemanual aufzutreiben.
Möglichst wenig schrauben, denn manche Justagen sind kritisch.
Vermutlich wirst du auch rasch an deine Grenzen kommen, wenn du kein zölliges Werkzeug besitzt.
BID = 926016
Rafikus
Tom-Driver hat am 12 Mai 2014 08:59 geschrieben :
Da winnman anscheinend weiss, dass es dort einen Elektromagneten mit einem Anker gibt, war meine Frage als Aufforderung gedacht mal etwas mehr dazu zu schreiben, als einfach nur diesen kurzen Satz.
Dein Kommentar könnte auch so verstanden werden, dass Du genauere Kenntnis darüber hast, jedenfalls mehr als reine Vermutung. Dann beschreibe doch Bitte, wie der Anschlag in einer solchen Schreibmaschine bewerkstelligt wird?
Der Themenstarter wird wohl jede Hilfe zu diesem Thema brauchen.
Rafikus
BID = 926042
Das kann man gewöhnlich sehen, wenn man den Carriage etwas genauer betrachtet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517297   Heute : 11274    Gestern : 22653    Online : 546        25.11.2026    8:28
