Siemens SpüMa SD6P1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E15 - Wasser läuft aus Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 904569
olivere Gerade angekommen
Defekt : E15 - Wasser läuft aus
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN66M080EU/02
FD - Nummer : 8810
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Zusammen!
Mein Siemens Geschirrspüler läuft immer auf Fehler E15, d.h. Abschaltung wg. Wasser im Boden. Die Maschine ist ca. 4 Jahre alt und verliert zumindest vorne über die Tür Wasser. D.h. es ist ein vollintegriertes Gerät und unten hinten an der Frontplatte läuft Wasser aus (auf beiden Seiten). Ergo vermute ich, dass dort die Dichtungen kaputt sind?
Mir scheint aber, dass das nicht das einzige Problem ist, weil ich nicht wüsste wie von dort das Wasser in die Bodenplatte läuft...
Bin gerade ziemlich ratlos, auch ob sich eine Reparatur noch lohnt :/
Schönen Gruß,
Oli
BID = 904656
derhammer Urgestein
Außentür demontieren.
Dann unten das Sockelblech entfernen. Schauen, wo im Betrieb Wasser in die Bodenwanne läuft. Wahrscheinlich ist in der Tür die Schwalldichtung beschädigt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503926 Heute : 20497 Gestern : 16862 Online : 283 24.11.2026 22:27 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,39689707756
