Audioswitch zwischen PC, Console > 5.1 - Tips?
Serverzeit: 17 11 2026  23:41:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 904382
3chnaton
Hallo und guten Tag!
Ich habe seit Neuestem eine Konsole und möchte diese benutzen ohne jedes Mal meine Audiokabel vom PC abzuziehen und diese mit der Konsole zu verbidnen.
Ich habe diverse Adapter und Kabel hier, was mir das Umstecken erleichtert. Dennoch suche ich nach einer Art Switch mit dem ich zwischen den Eingängen wählen kann.
Eine Skizze habe ich erstellt, grobe Ahnung von Kabelkonfektion habe ich, Lötstation, Schrumpfschläuche AEH's usw... sind auch vorhanden. Bevor ich jedoch Teile kaufe und die nicht passen, würde ich die Frage hier gerne in den Raum stellen.
Solltet ihr weitere Infos von mir benötigen lasst es mich wissen, ich hoffe ich hab an alles gedacht & die Skizze ist soweit lesbar.
Soweit,
vielen Dank im Voraus für eure Zeit!
BID = 904386
Nenn das Ding statt Switch einfach Umschalter und du wirst fündig. Die Konsole gibt ja eh nur Stereoton aus, kein 5.1.
Viele 5.1 PC-Tröten haben auch noch einen Stereoeingang, z.B. für MP3-Player. Den kannst du auch nehmen.
BID = 904390
3chnaton
Danke für deine Antwort. Da die Konsole nur Stereo ausgibt, hatte ich bisher folgende Adapter, um 4 Kanäle des Sourroundsystems anzusteuern:
Konsolen Ausgang via AV-Multi Kabel, Cinch Klinke weibl. Adapter, Klinke 1x männl. auf 2x weibl., und an die 2x weibl. dann Front und Center + Sub Klinke vom Sourroundsystem. Die rear-Channel könnte ich mit nem weiteren Klinke Adapter auch so ansteuern, jedoch fehlt mir dieser.
Da ich glaube dass ich im Netz einen solchen Umschalter nicht finde, bin ich auf die Idee gekommen mir diesen selbst zu bauen. Die beiden Stereokanäle von der Konsole würde ich einfach auf die 3 Klinkestecker der Sourroundanlage legen, sodass dann kein 'echter' Sourroundsound vorhanden ist, ich aber von überall her Musik/Ton bekomme.
Mein Knackpunkt ist nun, dass ich gerne vorab Infos zu den Bauteilen haben möchte. Ggf. hat jemand ja Erfarhung mit bestimmten Onlineshops wie bspw. reichelt gemacht und kann mir da weiterhelfen welche Komponenten ich kaufen und wie ich das am Besten verbauen kann. Gedanklich kann ich mir die komplette Konstruktion bis auf den (Um)schalter vorstellen. Gibt es einen solchen Schalter? Oder muss ich da zu einer Platine greifen die mir die Umleitung dann regelt?
Stereoeingang hat das Sourroundsystem nicht, lediglich 3 x Klinke.
TIA
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 3chnaton am  1 Nov 2013 14:02 ]
BID = 904393
Dann kommt zwar aus allen Lautsprechern was raus, sinnvoll ist das trotzdem nicht. Normalerweise benutzt man dann nur die beiden Frontlautsprecher.
Für's glauben gibt es große Gebäude mit Türmen dran.
Für die Realität gibt es Google. Stereoumschalter gibt es haufenweise. Für das unsinnige umlegen auf die restlichen Kanäle natürlich nicht.
Drücken http://www.reichelt.de/Schlafaugen-.....&
Drehen http://www.reichelt.de/Drehschalter.....&
BID = 904400
3chnaton
Mr.Ed hat am  1 Nov 2013 14:51 geschrieben :
Das ist mir bewusst, jedoch reagiert dann bspw der Sub garnicht - was er mit der 'Brücke' tut. Geht hier primär um die Funktionalität, weniger um die Qualität.
Gesucht habe ich, jedoch nicht genau gewusst wonach, deswegen der Thread hier.
Dankeschön.
Ich weiß das 'dumme'/unwissende Fragen nerven, danke trotdem für die Hilfe. Und achja,..einen schönen Tag...
BID = 904408
Der ist im 5.1 Betrieb ja auch für den Effektkanal (LFE) gedacht. Viele 5.1 Systeme nutzen ihn aber auch zur Entlastung schwachbrüstiger Frontlautsprecher.
Evtl. könnte ein besseres Lautsprechersystem deine Probleme sinnvoller lösen.
Ansonsten würde ich dem Subwoofer und dem Center zumindestens eine Monosumme zuführen.
BID = 904410
Rafikus
Ich sehe an der Frage nur eine "dumme" Sache, das ist der Bergriff "switch".
Als ob es nicht mehr einen normalen Schalter oder Umschalter gäbe.
Aber wahrscheinlich ist das doch nicht so schlimm. Mich wundert immer, warum die Installateure "Ausschalter" benutzen? Was passiert, wenn man etwas auch einschalten möchte?
Rafikus
BID = 904412
Noch "dümmer" fand ich die "AEH's". Erstmal wegen dem Aküfi und was sollen "Aderendhülsens" sein? :-)
BID = 904432
Murray
Aha, AEH sind das ...
BID = 904436
clembra
Fertig gibt es so etwas durchaus. Nur ist die Frage wie schön es aussehen soll und wie viel Geld man investieren möchte
http://www.teufel.de/lautsprecher-z......html
Da wäre auch eine Fernbedienung und eine vernünftigere Upmix-Funktion drin.
Wesentlich günstiger ist da dann natürlich der Selbstbau. Entsprechende Schalter hatte Mr.Ed ja oben verlinkt.
Wenn du auch noch ein Gehäuse suchst kannst du dich in der Bucht mal nach einem LPT-Umschalter oder einem alten (mechanischen!) Konsolen-Switch umsehen. Da ist schon ein Umschalter mit ausreichend Kontakten drin.
BID = 905024
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
@3chnaton aus Hangover? Vielleicht gar DER "Herr Schnaton", wie er I/O-technisch in FFM entstand...?
Gruß vom Tom aus Berlin, der damals "Tierhaut" am Arm hatte...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330258   Heute : 12477    Gestern : 12577    Online : 1098        17.11.2026    23:41
