E-Rolli Rollstuhlakku // Ladegerät
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kapazität?
Serverzeit: 24 11 2026  13:39:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige E-Rolli Rollstuhlakku // Ladegerät --- Kapazität?
BID = 904137
ManniM
Geräteart : Sonstige
Defekt : Kapazität?
Hersteller : E-Rolli
Gerätetyp : Rollstuhlakku // Ladegerät
Liebe Experten,
kürzlich ist mir eine 12V-Batterie aus einem E-Rollstuhl in die Hände gefallen. Mit der habe ich die defekte Mover-Batterie aus dem Wohnwagen ersetzen können - die E-Stuhl-Batterie hat beim ersten Mal im Wohnwagen erstaunlich lange durchgehalten.
Nun habe ich sie mit meinem Ladegerät geladen und nachgelesen: Das Ladegerät (wohl für Motorrad-Batterien konzipiert) soll 12V-Batterien bis max. 60Ah Kapazität aufladen können.
Nun steht an der E-Rolli-Batterie 105 Ah.
Das Ladegerät hat nach einer Nacht Aufladen "voll" angezeigt.
Meine Fragen: Was bedeutet diese Angabe "bis max. 60Ah" und was für Konsequenzen hat das?
Ist die Batterie nun einfach nur "nur halb voll" oder kann ich ihr Schaden zugefügt haben?
Nach meinem (Laien-)Verständnis müsste der Ladestrom doch derselbe sein, die Ladezeit sich bei größerer Batteriekapazität aber verlängern.
Lädt das Ladegerät einfach, bis eine gewisse Batteriespannung erreicht ist und zeigt dann "voll" an? In diesem Fall wäre ja alles wunderbar.
Oder misst/legt es irgendwie fest, wie lange ein bestimmter Ladestrom fließen muss mit einem zeitlichen Limit damit keine Batterie überladen wird? Dann wäre die "zu große" Batterie nicht voll.
Hoffe auf Aufklärung. Mit bestem Dank
Manni
BID = 904148
Sofern das Ladegerät nicht zeitgesteuert irgendwann abschaltet, wird das auch so sein.
Die Angabe bis xxxAh wird sich wohl nur darauf beziehen, daß die Batterie innerhalb einer bestimmten Zeitspanne, z.B. über Nacht, vollgeladen werden kann.
Allenfalls eine Angabe "ab yyAh" hat den Sinn zu kleine Akkus vor zu hohem Ladestrom zu bewahren.
P.S.:
Bei Bleiakkus ist das so üblich.
Evtl. wird auch noch auf das Unterschreiten eines bestimmten Stromes geachtet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Okt 2013 14:44 ]
BID = 904149
ManniM
Das hört sich ja gut an. Dann benutze ich das einfache Ladegerät einfach weiter!
Herzlichen Dank wie immer, Perl.
BID = 904176
Murray
Die Angabe ist ziemlich ungewöhnlich und ich kann mir keinen Reim drauf machen.
Aber ob dein Akku voll ist kann man relativ leicht feststellen indem du Ladespannung und Ladestrom nach erneuten Anklemmen misst.
Zudem wäre es nicht schlecht wenn du den Typ deines Ladegerätes verrätst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494444   Heute : 11007    Gestern : 16862    Online : 358        24.11.2026    13:39
