Hilti Bohrschrauber
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Akkupack defekt
Serverzeit: 24 11 2026  13:25:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Hilti Bohrschrauber --- Akkupack defekt
BID = 903489
ManniM
Geräteart : Sonstige
Defekt : Akkupack defekt
Hersteller : Hilti
Gerätetyp : Bohrschrauber
Liebe Leute,
ermutigt von den letzten Bastelleien traue ich mir immer mehr zu. Heute möchte ich mir den Akkupack meines Hilti SFB 126 Bohrschraubers vornehmen, der innerhalb von Minuten aufgeladen und in Sekunden wieder leer ist. Die Refresh-Funktion des Ladegerätes ändert daran nichts.
Der Akkupack liefert 12 V, 36 Wh, 3,0 Ah. Die 10 verbauten Zellen heißen "Panasonic MH 0606". Diese finde ich nicht zu kaufen.
Meine Fragen: Könnte man die vorhandenen Akkus retten, ohne die Pappdeckel beim Akkupack aufzuschneiden?
Falls nicht, wie öffne ich den Akkupack am geschicktesten? Die Pappe ist mit so einem schwarzen Schaum auf ein Metallgehäuse geklebt. Sind das schon die Akkus oder stecken die noch in zusätzlichen Metallhülsen?
Wo bekomme ich neue Akkus her bzw. welche brauche ich, wenn die MH 0606 nicht mehr erhältlich sind?
Ich danke im Voraus!
Manni
BID = 903543
Die war wohl auch nur bei Verwendung von NiCd-Akkus sinnvoll.
Du hast offenbar NiMH-Akkus eingebaut und deren Lebensdauer wird durch diese Lade/Entladefunktion eher verkürzt.
Bei der Angabe 0606 handelt es sich vermutlich nur um das Herstelldatum im Februar 2006. Die Zellengröße siehst du ja beim Auseinanderbauen.
Du musst aber genau nachmessen, denn oft bauen OEMs Zellen ein, die etwas kürzer sind als die marktüblichen, weil ihnen die Polkappen fehlen.
Auch ist es oft schwierig Zellen aufzutreiben, bei denen die angeschweissten Zellenverbinder überhaupt und wenn, dann genau in der richtigen Konfiguration angebracht sind.
Vielleicht hast du Glück bei den Modellbauern.
Da du alle Zellen auswechseln müsstest, ist diese Bastelei aber wahrscheinlich unwirtschaftlich und ein fertiges Akkupack wäre die bessere Lösung.
BID = 904134
ManniM
Danke dir Perl. Ich habe den Rat befolgt und ein fertig geschweißtes Akkupack gekauft. Das Anlöten der Kontakte nehme ich jetzt als meine Herausforderung.
BID = 904172
powersupply
Achte aber darauf, dass Du den Temperaturfühlen nicht mit dem alten Pack entsorgst.
Weiterhin haben die älteren 36V Hiltiakkus die ich noch kenne einen Draht von der internen Elektronik weg zur Mitte der Zellen vorgesehen. Dieser muss natürlich auch wieder dran.
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494271   Heute : 10834    Gestern : 16862    Online : 556        24.11.2026    13:25
