LED am Fahrzeug
Serverzeit: 24 11 2026  13:56:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED am Fahrzeug
BID = 904132
chriz77
Hallo Zusammen,
kürzlich habe ich bei meinem Bike eine LED einbauen wollen. Jedoch (was auch Logisch ist) Blinkt dieses zu Schnell. Die eigentliche "Glühbirne" hat eine Spannung von 12V und 21W. Nun die Frage,funzt es einfah nen "fetten" Widerstand zu nehmen,der Quasi diesen "Verbrauch" Simuliert?
Wenn ja müsst ich mal anhand dem Rechner gucken welchen Wert ich benötige. Hoffe daß dann daß Relais wieder "normal" Taktet. Zudem mal schauen wie die Formel war zur Berechnung von Watt. Weiß nur noch irgendwas mit URI und PURI (sollte ich aber über Mr.Google finden)^^
Hat jmd. dies mal getestet mit einer LED?
Grüße
BID = 904133
Und fährst damit natürlich nur auf Privatgelänge... Ansonsten könnte die Stvzo etwas gagegen haben
Die Logik erschließt sich mir jetzt nicht auf anhieb.
Die Watt hast du doch schon
BID = 904135
BlackLight
Blinkter, 12V und 21W.
Ich kenne keinen der einen Blinker auf seinem Privatgelänge braucht.
3, 2,
BID = 904136
... 1 und dicht!
@chriz77:
Du hast beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist also an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, nicht zu verstehen?
Derartige Basteleien sind hier unerwünscht!
Der Einsatz irgendwelcher LEDs in Blinkern, die dafür nicht vorgesehen sind, ist nicht zulässig, wenn dieses Fahrzeug im öffentlichen Verkehr bewegt wird. Du verlierst somit die Zulassung und den Versicherungsschutz. Wenn du unbedingt LED-Blinker willst, warum auch immer, kauf dir welche mit Zulassung. Die blinken dann auch richtig.
Das zu schnelle blinken ist eine Warnfunktion des Blinkrelais und soll dich auf defekte Blinker hinweisen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494711   Heute : 11274    Gestern : 16862    Online : 894        24.11.2026    13:56
