LED Schaltnetzteil defekt. Rep. oder Ersatz.
Serverzeit: 24 11 2026  14:12:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltnetzteil (2956)
BID = 902656
Ph1lloops
Hallo :),
Ich habe ein Problem mit meiner Pflanzen LED Lampe. Vor einigen Tagen ging aus heiterem Himmel die hälfte der LEDs nicht mehr an. Beim Zerlegen der Lampe fand ich zwei gleiche schwarze Boxen vor. In den Boxen waren zwei identische Platinen, auf der einen war die Sicherung durchgebrannt, auf der anderen nich. Verständlicher Weise ging die hälfte der LEDs noch, welche an der Box mit der intakten Sicherung angeschlossen waren.
Ich ersetzte die Sicherung, steckte den Stecker in die Dose und peng, die Sicherung brannte wieder durch.
Ich nahm also alles mit auf Arbeit und gab es meiner E-Werkstatt zum durchsehen. Leider fanden auch sie nicht den Fehler, weil das bei solchen Schaltnetzteilen ohne Schaltplan sehr schwierig sei.
Meine Hoffnung ist nun, so ein Schaltnetzteil komplett neu zu kaufen.
Der Elektrokollege hat eine Ausgangsspannung nach dem Schaltnetzteil von 150V gemessen und auf dem Kasten steht 350mAh. Insgedamt sind an jedem Bauteil 45 High power LEDs in Rot/Blau/Orange angeschlossen.
Bekommt man so ein Schaltnetzteil neu, oder gibt es Teile, die meißtens bei so einem Bauteil kaputt gehen, die man leicht ersetzen kann?
Zum Schluss noch ein Bild von der Platine:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - bilderupload
Vielen Dank im Voraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ph1lloops am 16 Okt 2013  9:44 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ph1lloops am 16 Okt 2013  9:45 ]
BID = 902657
Wohl eher nicht, da wird er Mist gemessen und du falsch abgeschrieben haben. Mach mal ein Foto von der Beschriftung auf dem Gehäuse und lade es hier hoch, nicht auf irgendeinen Bilderhoster.
BID = 902659
Ph1lloops
Hier die Bilder:
BID = 902661
Sind die 45 LEDs etwa alle in Reihe geschaltet? Das würde die hohe Spannung erklären, erschwert die Suche nach einer neuen LED Konstantstromquelle, das ist kein normales Netzteil, aber sehr. So verrückt sind sonst nichteinmal die Chinesen.
Dummerweise hast du das Gehäuse zerstört, somit fällt die Gewährleistung flach. Das Teil dürfte keine 2 Jahre alt sein.
BID = 902662
Ph1lloops
Ich habe zuvor schon einige Male ein paar LEDs erneuert, die kaputt gegangen sind. Von daher war die Garantie ohnehin erloschen :(. Dass nun diese Bauteil defekt ist, damit habe ich nicht gerechnet.
BID = 902664
nabruxas
Monitorspezialist
Ich gehe davon aus, dass auf der Unterseite der Leiterplatte auch noch Bauteile sind.
Vorab kannst Du aber alle voderen Bauteile, also den gelben Kondensator rechts vorne, den Gleichrichter, den C2, den roten Kondensator, den Elko und Widerstand links vorne und den FET (Q1) prüfen (lassen).
Ich würde mit dem Gleichrichter und dem FET beginnen. Wenn diese in Ordnung sind, gleich den Elko links vorne ansehen und ev. tauschen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 16 Okt 2013 11:37 ]
BID = 902665
Der Sascha
Ich würde auch versuchen das Teil zu reparieren. Die Bauteile sind ja recht übersichtlich und gut rauszulöten und zu überprüfen.
Ich würde als erstes auf den Transistor tippen, Q1 auf der Platine.
Die gehen auch gerne bei Autoverstärkern als erstes kaputt.
Wenn du damit keine Erfahrung hast, lässt sich bestimmt das ein oder andere Geschäft finden das solche reparaturen durchführt.
Z.B. Fernseh oder Hifireparaturen...die haben solche Bauteile täglich in der Hand.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 16 Okt 2013 12:09 ]
BID = 902735
Mach auch mal Fotos von der Unterseite. Gerne in sinnvoller Auflösung, nicht mit 50% Teppichboden und totkomprimiert
Wie es aussieht hat es den NTC zur Einschaltstrombegrenzung erwischt, da fehlt eine Ecke. Das deutet auf einen dicken Kurzschluss hin.
BID = 902739
Der Sascha
Wahnsinns Adlerauge Mr.Ed
Wenn ich 1000 mal ranzoome fällt es mir auch auf
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
BID = 902754
Da braucht man kein Adlerauge, auch wenn ein Optiker mir mal gesagt hat, meine Sehkraft sei geschäftsschädigend
Ich hab das Bild mal vom Teppich befreit und auf eine sinnvolle Größe und Auflösung gebracht.
BID = 902769
Mirto
Und bei Q1 sieht man auch deutlich das Loch, welches der magische Rauch beim entweichen hinterlassen hat
Gruss
Rainer
BID = 902777
nabruxas
Monitorspezialist
Was ihr alles sieht ist ja glatter Wahnsinn.
Ich muss wohl meine Brillengläser nachschleifen lassen.
BID = 902781
Mirto
@ nabruxas:
Hier auf Sardinien gibt es ein nettes Sprichwort, lautet übersetzt ungefähr so:
Der Schmied benutzt bei sich Grillspiesse aus Holz.
Du solltest Dir mal einen vernünftigen Monitor zulegen
BID = 902796
Hierzulande heisst es entsprechend:
Der Schuster selbst hat die schlechtesten Schuhe.
Das muß ja auch so sein, wenn der Mann permanent damit beschäftigt ist die Schuhe / Monitore für andere zu reparieren.
BID = 902807
nabruxas
Monitorspezialist
Ihr wollt doch nicht behaupten, dass ich mich von meiner CGA Grafikkarte und Monitor trennen soll?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494910   Heute : 11473    Gestern : 16862    Online : 540        24.11.2026    14:12
