Dioden funktionieren nicht!
Serverzeit: 18 11 2026  06:55:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 904032
Gabbagnandalf
Liebe/r Leser/in,
ich möchte einen Motor (12-24v Kfz-Scheibenwischermotor)mit zwei verschiedenen Präzisions Zeitschaltungen (Conrad Bausatz) steuern.
Das Problem dabei: Der Motor soll sich bei der ersten Schaltung nach rechts und bei der zweiten nach links drehen. Die Zeitschaltungen verfügen über ein Relais, welches für eine bestimmte Zeit (am potentiometer regelbar) durchschaltet. Ich kann mit diesem Relais allerdings nur einen Anschluss, also plus oder minus durchschalten lassen, den anderen muss ich durchgehend mit dem Motor verbinden. Wenn die beiden Schaltungen den Motor jeweils in eine andere Richtung drehen lassen sollen, muss ich ja beide Schaltungen unterschiedlich gepolt an den Motor anschließen.
Wie kann ich das machen? Es gibt ja dann einen Kurzschluss sobald eine Zeitschaltung durchschaltet(siehe Abb1)?? Bitte helft mir so schnell wie möglich es handelt sich um meine Seminararbeit.
Max
BID = 904036
na sowas google mal nach Polwendeschaltung!
Edit: und conrad hat nicht nur einen Zeitschalterbausatz im Programm!! du solltest mal einen Link zu dem Bausatz setzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 28 Okt 2013 17:50 ]
BID = 904047
Wenn die Relais über einen Wechselkontakt verfügen, ist es kein Problem (H-Brücke).
Davon abgesehen sehe ich bei dir keine Dioden. Wie wolltest du sie denn verschalten?
Edit:
Hier können auch beide Relais gleichzeitig anziehen, ohne dass es ein Unglück gibt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 28 Okt 2013 18:39 ]
BID = 904050
Offroad GTI Warum machst du seine Seminararbeit?
BID = 904065
Mit der Schaltung habe ich wohl kein Geheimnis verraten
Davon abgesehen fehlen auch noch ein paar Bauteile zum Schutz der Kontakte
Ist wahrscheinlich wieder so ein armer Medizintechnik-Student, der Elektronik am Hals hat.
BID = 904066
Der soll mal das Ding zwischen den Ohren verwenden, sonst lernt er nichts! Auf die Denkfehler werden wir ihn schon hinweisen.
BID = 904099
Mit welcher Spannungsquelle willst Du denn den Motor betreiben?
Bedenke, daß so ein Motor mehr als 3A aufnimmt!
Du kannst den Motor mit zwei Akkus betreiben, dann brauchst Du keine Dioden, oder Du betreibst den Motor mit Wechelspannung, dann geht es mit 4 Dioden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333869   Heute : 3431    Gestern : 12669    Online : 763        18.11.2026    6:55
