Miele WaTro T455C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fi-schalter
Serverzeit: 18 11 2026  01:26:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele T455C --- Fi-schalter
Suche nach Miele T455C Miele T455C
BID = 904014
rogger0010
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Fi-schalter
Gerätetyp : T455C
Hallo,bei meinen Trockner springt nach dem Einschalten immer der Fi-Schalter raus.Heizung habe ich schon bei Miele durchmessen lassen.Alles o.k. Was kann es sonst noch sein?
Gruss
BID = 904017
Ein Isolationsfehler.
BID = 904024
Rhodosmaris
Wie?
Hast du die ausgebaut und eingeschickt?
Wenn ein KD-Monteur vor Ort war, warum hat er dann nur die Heizung gemessen, wenn doch der Fehler dort nicht zu finden war und immer noch besteht?
Ich tipp mal auf den Gebläsemotor.
ciao Maris
BID = 904139
Rhodosmaris
Der TE hat mir eine PN geschickt - warum weiß ich nicht.
Schreib doch aber bitte hier weiter!
Tach,nee selber ausgebaut und dann bei Miele durchmessen lassen.
Anschalten geht,Programm einschalten fliegt Fi raus.
Gruss
Also dann wohl doch eher das Gebläse. Steck es ab und schalte den Trockner ein.
Aber nur für höchstens 3 oder 4 Sekunden, sonst brennt dir das Heizregister durch oder der Klixon (Sicherheitstemperaturbegrenzer) löst aus!!!
Bleibt dabei der FI drin, ist die Ursache klar.
Wieso schreibst du eigentlich einmal von einem Wäschetrockner und einmal von einem Waschtrockner? Letzteres ist WM + Trockner in einem Gerät. der T455C ist aber ein reiner Trockner.
ciao Maris
BID = 904146
Rhodosmaris
Unterlaß es bitte, mir PN wegen des Trockners zu schicken.
Das hier ist der Thread, den du zu deinem Problem eröffnet hat und hier scheibst du bitte auch weiter!
Danke
ciao Maris
BID = 904225
rogger0010
Tschuldigung!!!!
War noch nicht in einem Tschad-muß mich erst noch zurecht finden.
Zu meinen Problem-habe den Stecker vom Gebläse abgezogen, Trockner gestartet,Trommel dreht sich, Fi bleit drinn.
Gruss
BID = 904245
Rhodosmaris
Im Tschad war ich auch noch nicht.
http://de.wikipedia.org/wiki/Tschad
Was du meinst, ist sicher ein Chat - das trifft hier aber auch nicht zu. Du befindest dich in einem Forum.
Was den Trockner betrifft, sind aber nun alle Unklarheiten beseitigt?
ciao Maris
BID = 904385
rogger0010
Ja Danke
Gruss
BID = 904841
lambdasonde
dass das Gebläse absäuft hat sicher eine Ursache, die ein neues Gebläse nicht lösen kann. Daher muss erst die Verstopfung beseitigt werden.
Harald
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331082   Heute : 634    Gestern : 12669    Online : 1331        18.11.2026    1:26
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
