Siemens SpüMa SE54M547EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spült nur kalt
Serverzeit: 18 11 2026  12:33:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE54M547EU --- Spült nur kalt
Suche nach Siemens
BID = 903894
Hias87
Defekt : Spült nur kalt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE54M547EU/41
Hallo Zusammen,
habe ein Problem mit meinem GS von Siemens:
Und zwar spült er nur kalt,
erster Gedanke natürlich dass das Heizelement im A. ist,
Vorm Ausbau nochmal gemessen ob Spannung anliegt, volle 230V liegen an! Das ausgebaute Heizteil dann sicherheitshalber in der Werkstatt mit 230V betrieben und in einen Kübel mit Wasser gehalten und zu meiner Überraschung wurde das Wasser heiß, also doch nicht defekt :/
Habt ihr noch Ideen was ich testen kann um den Fehler einzugrenzen.
Danke schon im Vorraus für eure Unterstützung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hias87 am 27 Okt 2013 15:31 ]
BID = 903919
123abc
Deine Aussagen widersprechen sich.
Wie wurden die 230V im eingebauten Zustand gemessen ?
DMM oder Duspol.
123abc
BID = 903922
Hias87
hallo 123abc
die 230V wurden im eingebauten Zustand mit DMM gemessen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hias87 am 27 Okt 2013 18:51 ]
BID = 903937
123abc
Wenn die Heizung OK ist hast du Mist oder an der falschen Stelle gemessen.
123abc
BID = 904138
tobi1983
Wenn im Regelfall 230V an einem Heizelement anliegen, heißt es noch lange nicht, dass das besagte Heizelement in Ordnung ist. Interessant wird dessen Widerstand. Nachdem Du ja das Element bereits ausgebaut und in einen Eimer Wasser getan hast, ist Deine Schlussfolgerung eher Zufall, als fachgerechtes Messen.
Wenn aber Deine 230V vorhanden sind, sollte der Heizstab auch heizen... Also was nun?
Sollte der Heizstab allerdings nicht angesteuert werden, liegt der Fehler in einem Temperaturfühler oder der Leistungselektronik. Auch die Wassermenge im Geschirrspüler ist entscheidend. Ist nicht ausreichend Wasser vorhanden, heizt Dein gutes Stück nicht...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 29 Okt 2013 13:03 ]
BID = 904171
derhammer
E-Nr stimmt nicht.
E-nr nicht existent.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337488   Heute : 7057    Gestern : 12669    Online : 544        18.11.2026    12:33
