Medion Navi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Usb Mini Buchse defekt
Serverzeit: 24 11 2026  12:53:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Medion Navi --- Usb Mini Buchse defekt
Suche nach Medion
BID = 903758
vollgass
Geräteart : Sonstige
Defekt : Usb Mini Buchse defekt
Hersteller : Medion
Gerätetyp : Navi
bei meinem Medion Navi hat sich die Usb Mini Einbaubuchse gelöst. Gibt es verschiedene Usb Mini Einbaubuchsen? Kann man auch das Ladekabel direkt mit dem Akku verbinden?
Wie ist die Kabelbelegung bei einem Usb Mini Anschluß.
Der Akku hat 3 Kabel rot weiß schwarz
LG Roland
BID = 903773
Der Sascha
Hast du mal ein Bild davon?
Naürlich kannst du auch die Buchse weglassen und das Anschlusskabel anlöten.
Aber in meinen Augen: Thema verfehlt. Wenn du das Navi transportierst, hast du immer das Kabel dranbaumeln.
Quelle: Wikipedia
Ministecker/Microstecker
Pin Name Farbe Beschreibung
1 VBUS Rot +5 V
2 D- Weiß Data -
3 D+ Grün Data +
4 ID keine erlaubt Unterscheidung von Micro-A- und Micro-B-Stecker Typ A: Masse (OTG-Gerät arbeitet als Host) Typ B: nicht verbunden (OTG-Gerät arbeitet als Peripherie)
5 GND Schwarz Masse
LÖSUNGSVORSCHLAG:
An deiner Stelle würde ich mir eine passende mini USB Buchse kaufen und wieder anlöten, kosten ca 2€
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 26 Okt 2013 21:48 ]
BID = 903781
Mirto
NEIN!!! USB liefet 5V. Im Navi ist noch ein wenig Elektronik dafür zuständig die Ladung zu überwachen. Meist werden 3,6V Akkus verwendet. Wenn Du die direkt mit den 5V aus dem USB Anschluss lädst, passiert dies:
Gruss
Rainer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493736   Heute : 10299    Gestern : 16862    Online : 1032        24.11.2026    12:53
