Setma Watersan+ Hebeanlage
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laeuft nicht automatisch an
Serverzeit: 24 11 2026  13:01:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Setma Watersan+ Hebeanlage --- Laeuft nicht automatisch an
Suche nach Setma
BID = 900705
zgadgeter
Geräteart : Sonstige
Defekt : Laeuft nicht automatisch an
Hersteller : Setma Watersan+
Gerätetyp : Hebeanlage
ich habe eine Setma Watersan+ Hebeanlage die nicht mehr, bzw. sporadisch angeht. Das heißt, wenn man die Toilette oder Dusche benutzt Funktioniert die Anlage, also pumpt, aber manchmal eben nicht.
Da die Anlage über einen Druckschalter gesteuert wird habe ich schon den Strom für 24 Stunden unterbrochen um dem Druckschalter die Möglichkeit zu geben sich neu zu kalibrieren. Hatte ich irgendwo im Internet gelesen.
Hat aber nicht geholfen.
Druckschalter Röhrchen und Zugang ist alles frei.
Alle anderen Komponenten der Anlage funktionieren einwandfrei, und das Gerät ist nur ca. 2.5 Jahre alt.
Bild von der Platine ist angehängt.
Hätte da jemand einen Tipp für mich?
danke!
PDF anzeigen
BID = 900713
Da gibt es im Prinzip nur 3 Fehlermöglichkeiten
erstens das Relais hat nen Treffer
zweitens die Druckdose ist defekt bzw es baut sich kein Druck auf (Dichtigkeit des Behälters)
drittens und am Wahrscheinlichsten sind die 3 Elkos und damit die Spannungsversorgung defekt
Also zuerst mal die Elkos wechseln !
BID = 900714
Bubu83
Irgendwie vermisse ich auf dem Bild den MKT-Kondensator fürs Kondensatornetzteil. Ein Widerstand ist ja zu sehen, aber kein Kondensator. Woher bekommt der IC seine Spannung??
Kannst du mal noch ein Bild hochladen, das du bei gutem Licht machst?? Die rechte Seite ist total unterbelichtet...
Viele Grüße
Bubu
BID = 900716
zgadgeter
ich habe die Anlage wieder eingebaut, deswegen ist ein zusätzliches Bild Schwierig.
Aber, ich habe das Bild ein bisschen bearbeitet, da kann man mehr sehen jetzt.
Hilft das?
Ich habe die Platine genau betrachtet, um zu sehen ob was kaputt ist...nichts. Und, wie gesagt, die Anlage funktioniert, zwischendurch immer wieder...komisch, oder?
PDF anzeigen
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zgadgeter am 29 Sep 2013 12:16 ]
BID = 900724
nabruxas
Monitorspezialist
Am ersten Bild meine ich einen verfärbten R1 gesehen zu haben.
BID = 900725
zgadgeter
nabruxas hat am 29 Sep 2013 14:44 geschrieben :
Hmm, jetzt wo Du das sagst..habe auch nochmal das original Bild mir angesehen....Könnte sein.
Frage: wenn der wirklich durchgebrannt wäre, könnten solche Fehler wie ich beschrieben habe auftauchen?
Leider bin ich Laie was Elektro Sachen angehen..wie könnte ich das messen?
Danke!
BID = 900736
nabruxas
Monitorspezialist
Durchgebrannt wird er nicht sein, davon gehe ich aus.
Aber was ist dahinter was ihn so erwärmen lässt?
Kannst Du von der Rückseite ein Foto machen, damit die Leiterbahnen nachverfolgt werden können?
BID = 900744
zgadgeter
Ja, hier ein Bild, ist aber nicht sehr gut, leider.
Reicht das aus, oder soll ich noch eins machen?
PDF anzeigen
BID = 900747
bluebyte
ja, ein schärferes von der Platinenunterseite.
Das eine Lötauge an R1 (der große graue Widerstand) sieht nicht so gut aus, löte das mal nach.
bluebyte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bluebyte am 29 Sep 2013 19:37 ]
BID = 900750
Geh mit der Platine zu einem Rundfunk-Fernsehmechaniker der hat die Erfahrung und auch die Mittel das Ding instand zusetzen!
Wie gesagt entweder stimmt mit der Versorgungsspannung für das IC und das Relais was nicht oder die Druckdose ist defekt oder das Relais selber schaltet nicht sauber! So wie es aussieht besteht für dich Lebensgefahr den die Platine führt Netzspannung! (Für die Anderen egal ob R oder C zur Strombegrenzung eingesetzt sind)
BID = 900793
zgadgeter
Also, hier erst noch bessere Bilder von der Platine, vorne und hinten.
Und, den Resistor habe ich messen lassen, und der zeigt Null! Was gut ist, da da ein Fehler ist, und der kann behoben werden!
Ich probiere das heute der Resistor ausgetauscht wird...und dann sehen wir weiter.
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 900807
Eieiei!
Wer hat das denn "gemessen"?
BID = 900813
zgadgeter
Hmm, ein Kollege hat das gemessen. Warum?
Ich hatte vorher nachgefragt ob es möglich ist das zu messen während der Widerstand noch montiert ist....
Geht doch nicht?
BID = 900829
nabruxas
Monitorspezialist
Also ich lese da irgendetwas mit 6-8????
Welche Farbringe hat der Widerstand?
Blau-Grau-???
BID = 900830
Rafikus
Für mich sieht es weiter nach rot und gold aus.
zgadgeter hat am 29 Sep 2013 08:26 geschrieben :
Wie wäre es die Bilder einfach als jpg hochzuladen, als pdf zu benutzen? Das führt doch nur zu unnützen Verzögerungen beim Ansehen der großen Darstellung.
Weil man sich bei Null Ohm den Widerstand hätte sparen können und einfach eine Drahtbrücke eingelötet hätte.
Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493915   Heute : 10478    Gestern : 16862    Online : 565        24.11.2026    13:01
