Spartransformator
Serverzeit: 22 11 2026  17:58:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Spartransformator
BID = 905145
glenn62
wie wird ein Spartransformator sinnfälligerweise beschaltet?
Werden - wenn zB. von 100 auf 50 Volt herabtransformiert werden soll - diese 100 Volt außen an die Wicklung gelegt und die 50 Volt dann in der Mitte abgegriffen, oder mache ich eine 2/3-Anzapfung für die 100 Volt und greife die 50 Volt dann am restlichen Wicklungs-Drittel ab?
BID = 905147
http://de.wikipedia.org/wiki/Spartransformator
BID = 905157
Sicherlich.
Wie sollte man sich das vorstellen
BID = 905163
so
BID = 905166
Funktionieren würde beides, nur ist der Spareffekt bei Variante 2 nicht mehr vorhanden. Wenn du die Anzapfung auftrennst, hättest du einen normalen Trafo mit 2 getrennten Wicklungen, wenn auch nicht sonderlich sicher.
BID = 905240
Ja.
Die Teilspannungen entsprechen den Windungszahlen und addieren sich (bei richtiger Polarität) beim Hintereinanderschalten der Wicklungen einfach.
Wichtig ist, daß der gespeiste Abschnitt genug Windungen für die anliegende Spannug hat, sonst gerät der Eisenkern in die Sättigung, was schon im Leerlauf zu einem starken Strom und zu einer Erwärmung u.U. bis zur Zerstörung des Trafos führt.
Es ist also sinnlos eine 100V Wicklung mit 230V zu speisen; das überlebt der Trafo nicht.
Der erste Satz "Teilspannungen entsprechen den Windungszahlen" gilt streng genommen nur für leer laufende Sekundärwicklungen.
Wegen des unvermeidlichen ohmschen Widerstands des Kupferdrahtes, und der nicht 100/%-igen magnetischen Kopplung der Wicklungen, rechnet man damit, daß bei nicht zu kleinen Trafos die Ausgangsspannung bei Nennlast etwa 10% unter dem theoretischen Wert liegt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458921   Heute : 14292    Gestern : 20435    Online : 490        22.11.2026    17:58
