noname PCI Power Board
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: HILFE BEI BAUTEILIDENTIFIZIER
Serverzeit: 24 11 2026  13:14:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige noname PCI Power Board --- HILFE BEI BAUTEILIDENTIFIZIER
BID = 903382
bbc68
Geräteart : Sonstige
Defekt : HILFE BEI BAUTEILIDENTIFIZIER
Hersteller : noname
Gerätetyp : PCI Power Board
Hallo Zusammen!
Habe hier ein ein Bauteil, das sich nicht identifizieren lässt.
Auf dem Foto sieht man 2 MOSFETs, der Untere für 12V (Kurzschluss)
und der Obere 5V. Rechts daneben ein Bauteil mit Goldkontakten und der
Markierung 200k. Ich wage zu bezweifeln, dass dies ein Widerstand ist.
Die Markierung F3 + F4 könnte zu dem blau markierten Bauteil passen,
die Position der Markierung aber eher zu den 200k.
Das blau Markierte würde eher zur Bauform einer Sicherung gehören.
Dort messe ich Null OHM. Am 200k auch.
Es gibt noch einen 2.Kanal mit den gleichen Teilen, dort messe ich an
den 200k auch Null OHM. Der Kanal funktioniert noch, hat aber an den
200k sehr schlechte Lötstellen. Durchaus möglich, dass die einen Kurzschluss haben.
Macht denn das Sinn, am Ausgang vom MOSFET einen 200k Widerstand einzubauen?
Die Größe des BT ist 3mm x 9,5mm und 1mm flach.
Hoffe mir kann jemand helfen. Es brennt sehr...DANKE!
BID = 903384
Her Masters Voice
sieht eher aus als wurde bereits gelöscht...
BID = 903387
powersupply
Das sind Sicherungen!
Die Bezeichnung F3 sowie F4 deuten darauf hin. Auch die stirnseitige Einkerbung ist ein Kennzeichen dafür.
Such mal bei den EInschlägigen Herstellern wie Littlefuse o.ä. nach Datenblättern. Die 200k KÖNNTEN für 2 oder 20A bei einer mit "k" kodierten Spannungsangabe stehen.
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 903390
bbc68
Tausend Dank für Deine Antwort.
Eine 2A Sicherung ist und war meine Vermutung.
Nur die Frage, was sind die blau Markierten?
Spulen oder Drosseln sehen doch anders aus.
Evtl. haben die 2 Sicherungen in Reihe.
Das schwarz Gehäuse "rasselt" etwas beim hin und her bewegen.
Ist nicht ganz so wichtig, würde nur gerne den Aufbau der Schaltung verstehen. Hauptsache ich finde die Sicherungen.
BID = 903394
Die blau markierten dürften Sicherungen sein, bei den rot markierten würde ich auf einen Polyswitch tippen, eine selbst zurückstellende Sicherung.
BID = 903406
Murray
IMHO sind das blau markierte Spulen, genauer eine Durchführung durch einen Ferritkern. Steht da was drauf?
BID = 903438
bbc68
auf den vermeintlichen Spulen steht leider nichts drauf.
Ich habe Multifuse Sicherungen gefunden, die so ausschauen wie meine.
Nur nicht in meiner benötigten Bauform, die sind alle zu klein.
So habe ich mich bei Farnell hierfür entschieden und werde damit
einen Testlauf machen. (Andere Werte hab ich auch geordert):
BOURNS MF-SM100-2 http://de.farnell.com/bourns/mf-sm1.....50225
Hier die Kleinen:
http://de.farnell.com/bourns/mf-msm.....50330
Die MOSFETs und das drumrum werden natürlich auch getauscht.
Ich sag nochmal vielen Dank, das hat alles sehr geholfen.
Wenn die Karte wieder läuft, sag ich Bescheid.
Sonst verm. auch
BID = 903444
Murray
bbc68 hat am 23 Okt 2013 19:28 geschrieben :
Dann sind es wie gesagt nur Durchführungen durch Ferritkerne.
Außer den Mosfets ist aber sicher noch mehr kaputt ...
Wieso eigentlich Ausgang vom MOSFET? Mir sieht das eher wie der Eingang aus.
Was ist überhaupt ein PCI Power Board?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 23 Okt 2013 21:38 ]
BID = 903567
bbc68
Ihr glaubt nicht, was passiert ist...
Beim Auslöten der Teile habe ich bemerkt, dass ich Probleme habe die Teile richtig zu erkennen und die nun auf dem Tisch liegende Fuse mit Sicherheit keine 9mm lang ist...lange Rede kurzer Sinn...ich hab nun eine Lesebrille auf der Nase und wieder freie Sicht.
Nun das peinliche: das Gehäuse der Multifuse ist 4,55 x 3,24 mm -
also Bauform 1812 = problemlos zu beschaffen
Ich hatte schlichtweg kompletten Müll vom Lineal abgelesen.
Ist aber von Euch auch keinem aufgefallen der MOSFET-Würfel hat
9mmm und ist doch etwas größer als die Fuse.
Die Sachen sollten heute mit UPS kommen.
@Murray
in dem Fall ist es ein Ausgang. Hier werden 12V und an dem Anderen
5V über Software geschaltet.
Das Board gehört zu einer PCI Karte und ist dort als Sandwich verbaut.
Ich bin Datenretter und der Geschäftsbetrieb für Festplatten steht
wegen dieser Karte nahezu still. Hoffe ich bekomme das heute hin.
Zur besseren Übersicht lade ich noch ein anderes Bild hoch.
Wer mal so eine Multifuse löten muss, sollte die max. Temp. von 260 Grad
mit 3-4 Sekunden nicht überschreiten. Mit Heißluft und Kühlung etwas mehr.
BID = 903575
nabruxas
Monitorspezialist
Das Ding kann ja gar nicht funktionieren!
Da steht ja überall "FAIL" drauf.
BID = 904086
bbc68
Hat alles wunderbar funktioniert...back in Business
Danke für Eure Hilfe !!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494053   Heute : 10616    Gestern : 16862    Online : 909        24.11.2026    13:14
