Bosch WaMa WFL 2860 01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schleudert nicht
Serverzeit: 26 11 2026  17:28:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFL 2860 01 --- schleudert nicht
Suche nach Bosch 2860 schleudert nicht
BID = 903389
rlinner
Defekt : schleudert nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFL 2860 01
FD - Nummer : 8107 700114
Die Waschmaschine wäscht einwandfrei, pumpt dann ab, hört aber mit dem Abpumpen nicht mehr auf und schleudert nicht. Auch wenn nur Schleudern eingestellt wird, läuft nur die Pumpe ständig.
BID = 903431
derhammer
Beim Schleudern läuft die Pumpe immer permanent.
Bau den Trommelmotor aus und prüfe die Kohlen
BID = 903471
rlinner
Danke für den Tip, es sind die Kohlen.
Gruss Reinhard
© x sparkkelsputz        Besucher : 194555250   Heute : 23226    Gestern : 26284    Online : 445        26.11.2026    17:28
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
