Miele WaTro Softtronic WT 2670
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler Wasserzulauf
Serverzeit: 22 11 2026  22:17:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele Softtronic WT 2670 --- Fehler Wasserzulauf
Suche nach Miele Softtronic 2670 Fehler Wasserzulauf
BID = 903372
Schwabenpower
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Fehler Wasserzulauf
Gerätetyp : Softtronic WT 2670
Hallo zusammen !
Habe da ein Problem mit einem Miele Waschtrockner:
Waschen funktioniert in allen Programmen einwandfrei !
Die Funktion "Flusen ausspülen" läuft ebenfalls ohne Störung durch !
Beim Trocknen, wird kurz Wasser gezogen, dann läuft das Gebläse an und nach 2-3 Minuten wird im Display angezeigt " Fehler wasserzulauf !!!
Die Heizung bleibt während der 2-3 Minuten ebenfalls kalt !
Seltsam auch, daß am Anfang des Trockenprogramms sowie beim Programm "Flusen ausspülen" das Ventil Richtung Gebläse öffnet und Wasser durchlässt ????
Was mich ebenfalls stutzig macht:
Egal welchen Trockengrad ich im Baumwoll-Programm wähle, die angezeigte Laufzeit berträgt immer 15Minuten ???
Habe bereits alle Luftkanäle gereinigt, und die Fühler und die Heizung wirken optisch tadellos.....
Bin im Moment etwas ratlos, da ein Fehler im Wasserzulauf angezeigt wird, obwohl im Ausspülmodus das Ventil öffnet
Habe leider keine Möglichkeit, die Elektronik auszulesen
Hoffe trotzdem, daß einer von Euch nen Tip für mich hat...
grüsse Micha
BID = 903642
Schwabenpower
Hat denn wirklich keiner eine Idee.....
BID = 903677
taktgenerator
Führe folgenden Test durch:
-Alles Wasser über das Flusensieb ablassen
-Das Flusensieb ausgebaut lassen und neue leere Schüssel unter die Flusensiebklappe stellen
-Trocknen zeitgesteuert wählen
-Jetzt muss in 1 Minute ca. 0,25L Wasser aus dem Flusensieb in die Schüssel laufen
Bitte dies testen und berichten.
BID = 904198
Schwabenpower
hallo takti ,
erstmal fettes merci für die Antwort
Also, hab ein 30 Minuten Programm gezündet:
Gebläse und Trommel springen an....
Heizung kommt auch.....
Nach kurzer Zeit schaltet sich auch hin und wieder die Pumpe dazu....
Hab das Programm bis 26min runterlaufen lassen, Wasser wird dabei nicht gezogen (hab den Zähler direkt vor der Nase)
Denke aber, daß Ventil wird angesteuert, da immerwieder ein Relais zu hören ist gefolgt von einem Summen.....auch am Zulaufschlauch ist zu spüren, daß ein Ventil dranhängt welches unter Strom steht (meine ich...
Allerdings wird beim Programm "Flusen ausspülen" mehrmals Wasser gezogen.....
Oder ist das ein anderes Ventil ????
Grüssle
BID = 904278
taktgenerator
Oben, im hinteren Bereich der Maschine müsste ein kleines Kunststoff-Schweißteil befinden, mit zwei Schläuchen daran. Dieses auf Verkalkung prüfen, ggf entkalken oder erneuern.
BID = 906544
MieleMaster
Ich tippe auf das Ventil/Trocknen das sitzt ganz unten links hinten.
Wenn das Schweißteil verstopft ist dann würde das Wasser den Weg suchen und irgendwo herausdrücken an den Schläuchen---- also Folgefehler vom verstopften Schweißteil und man hätte Wasser oder Wasserspuren in der Bodenwanne.
1. Überprüfe Schweißteil
2. Ansonsten Ventil/Trockner wechseln
MFG
BID = 907280
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
ich vermute auch, dass die Trocknereinheit (Kunststoff) verschlammt / verstopft ist. Die Trocknereinheit müsste zwei Ventile haben, so auf jeden Fall das Vorgängermodell. Die Ventile werde es nicht sein.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463747   Heute : 19123    Gestern : 20435    Online : 591        22.11.2026    22:17
