Aiwa CAS AD-WX707
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rechtes Laufwerk Mechanik def
Serverzeit: 27 11 2026  06:26:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAS Aiwa AD-WX707 --- Rechtes Laufwerk Mechanik def
Suche nach Aiwa
BID = 903113
mogman-hf
Geräteart : Cassettendeck
Defekt : Rechtes Laufwerk Mechanik def
Hersteller : Aiwa
Gerätetyp : AD-WX707
Moin liebe Gemeinde!
Ein lange nicht benutztes Cassettendeck zeigt folgenden Fehler:
Linkes Laufwerk einwandfrei.
Rechtes Laufwerk (Auto-Reverse) in den Funktionen schneller Vor- und Rücklauf einwandfrei, Reverse Play einwandfrei.
Beim Betätigen der Taste Forward Play läuft der Motor an und es ertönt ein lautes Rattern aus der Mechanik. Die beiden Schwungräder rotieren munter. Der Kopfschlitten bewegt sich nicht, das Band wird nicht transportiert. Motor wird nach ca. 10s abgeschaltet.
Alle Riemen sind neu.
Wer kann sachdienliche Hinweise geben?
Grüße,
Harald
BID = 903176
stego
Servus!
Dieses Gerät kenne ich zwar nicht, aber bei den üblichen Autoreverse-Decks wird die Kopfeinheit beim Wechsel der Laufrichtung um 180° umgedreht. daher würde ich mal dort anfangen zu suchen. Evtl. ist die Mechanik schwergängig, daher das Rattern.
Möglich wäre auch, daß die rechte Andruckrolle nicht angehoben wird, weil dort was schwergängig ist. Für Reversebetrieb wird ja die linke A-Rolle angehoben.
Wenn das intakte linke Laufwerk ebenfalls Autoreverse hat, kannst du dort vergleichen, wie das korrekt funktionieren soll.
stego
© x sparkkelsputz        Besucher : 194569498   Heute : 6622    Gestern : 30885    Online : 837        27.11.2026    6:26
