T.Amp Verst TA 1050 MKII
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ein Kanal (B) defekt
Serverzeit: 27 11 2026  06:36:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst T.Amp TA 1050 MKII --- ein Kanal (B) defekt
BID = 846147
Reignman
Geräteart : Verstärker
Defekt : ein Kanal (B) defekt
Hersteller : T.Amp
Gerätetyp : TA 1050 MKII
habe eine Thomann T.Amp TA 1050 MKII, die kaputt gegangen ist. ein Kanal (B) geht nicht mehr!
Man hört nur noch ziemlich leise hohe Töne aus dem Lautsprecher kommen.
Da der Regler (poti) für den Gain/db wackelt, vermute ich das da jemand ziemlich stark dran gestoßen ist. Der Verstärker wird nämlich des öfteren verliehen!
Von daher könnte eventuell der Poti defekt sein, oder was meint ihr?
Die LEDs am Kanal leuchten wenn der AMP an ist...
Ich habe den Deckel ab gemacht und werde bald mal noch ein paar Bilder posten von der Platine.
gruß
EDIT: Gerätebezeichnung nachgetragen. Das ein Verstärker ein verstärker ist, sollte eigentlich klar sein!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  3 Sep 2012 13:11 ]
BID = 846159
oder was meint ihr?
Im Originalzustand wackelt da nichts. Daher wird das Poti auf alle Fälle nicht mehr im besten Zustand sein. Ob es wirklich gebrochen ist, kannst du durch messen herausfinden.
Allerdings frage ich mich, wie man sowas schafft. So eine Endstufe wohnt normalerweise in einem Rack, zusammen mit Equalizer, Limiter, Frequenzweiche und den anderen Kollegen. Das Rack dient nicht nur zum einfacheren Transport sondern auch zum Schutz. Dann ist sowas nämlich nicht möglich.
BID = 846271
Reignman
ein Rack gibt es für diese Endstufe nicht!
BID = 903900
Reignman
kurz für andere, das Problem war damals nicht der Verstärker sondern ein Kabel war defekt!!! (wackelkontakt)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194569678   Heute : 6804    Gestern : 30885    Online : 254        27.11.2026    6:36
