Harman-Kardon REC Radio-Receiver-Verstärker
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Radioteil defekt
Serverzeit: 27 11 2026  06:16:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Harman-Kardon Radio-Receiver-Verstärker --- Radioteil defekt
BID = 902519
cuthbert
Geräteart : Receiver
Defekt : Radioteil defekt
Hersteller : Harman-Kardon
Gerätetyp : Radio-Receiver-Verstärker
Chassis : ???
Der hk440Vxi ist ein Hochspannungs-/Hochstrom-Stereoreceiver (Radio und Verstärker) der Firma Harman-Kardon. Das Gerät kaufte ich im Januar 1990.
Vor einiger Zeit fing das Radioteil damit an, nur sporadisch zu funktionieren, um dann die Ausgabe gänzlich einzustellen. Dabei ist nicht klar, ob die Radio-Empfangsseite, oder die Ausgabe an den Verstärker gestört ist.
Das Gerät empfängt normalerweise UKW und Mittelwelle, von beiden Wellenbereichen ist nichts zu hören.
Etwa gleichzeitig mit den Radioausfällen wurde auch die Anzeige-Beleuchtung (eingestellte Empfangsfrequenz usw.) dunkler, bis sie halbseitig nun ganz dunkel ist und auf der anderen Seite noch etwas durchschimmert.
Zur Zeit habe ich einen Mp3-Player mit Radio am Verstärker angeschlossen. Naja, das geht auch, soll aber kein Dauerzustand werden.
Über jedwede Reparaturvorschläge bzw. -anleitungen würde ich mich freuen.
BID = 903104
RolandD
Hallo zusammen
Wenn es wirklich um den hk440Vxi (Abbildung zeigt ein anderes Modell) kannst Du dir bei Elektrotanya den schaltplan/Servie Manual herunterladen.
Auf Seite 26 ist der Schaltplan des Tuners der eine eigene Wechselspannung vom Trafo bekommt (unten rechts zu sehen). Da gibt es eine Gleichrichtung und Spannungsregelung mittels Z-Dioden und Transistoren, ggf. ist das das ganze Problem!
Viel Erfolg!
Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194569330   Heute : 6454    Gestern : 30885    Online : 645        27.11.2026    6:16
