Siemens SpüMa Lady Plus SN 54
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion
Serverzeit: 30 10 2026  08:29:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Lady Plus SN 54 --- Keine Funktion
Suche nach Siemens Keine Funktion
BID = 903018
Ramsi
Defekt : Keine Funktion
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Lady Plus SN 54
S - Nummer : SN 54302/03
bin komplett neu hier u. blicke noch nicht so recht durch :-).
Ich hoffe ich mach nicht gleich alles falsch?
Ich habe folgendes Problem mit einem älteren Siemens-Geschirrspüler, den ich samt Einbauküche übernommen habe. Der Vorbesitzer hat die Maschine seit einem Defekt vor mehr als einem Jahr nicht mehr benutzt.
Die Maschine macht beim Einschalten keinen Mucker, es leuchtet nur das rote Lämpchen vorne, wenn man den Programmschalter auf irgend ein Programm (Nummer) stellt und den linken Drehknopf in Startposition bringt. Es brummt weder eine Pumpe, noch hört man Wasser einlaufen oder sonst irgend ein Geräusch. Spannung kommt offensichtlich an, aber das wars auch schon. Der Wasserzulauf ist offen, angeschlossen über eine Spültischarmatur in Anschluß an einen Aquastop.
Bisher habe ich folgendes unternommen: Aquastop abgeschraubt u. Sieb überprüft, dieses war sauber. Linke Seitenverkleidung abgebaut u. die komplette Plastikwassertasche samt Schwimmerschalter ausgebaut u. entkalkt/gereinigt. Nachdem beim ersten Einschalten, noch vor der Reinigung gleich der FI geflogen ist, habe ich den Pumpenmotor, der schwergängig war, von hinten einmal mit einer Schraubenzieherklinge durchgedreht, daraufhin flog der FI nicht mehr. Ich habe die Siebe unten kontrolliert u. den unteren Drehflügel.
Was mir fehlt, ist eine gezielte Fehlersuche, mit was fange ich bei diesem Fehler an, welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, daß die Maschine läuft, was passiert überhaupt beim Einschalten? Pumpt die Schmutzwasserpumpe erst ab, oder kommt zuerst neues Wasser, ich habe keine Ahnung? Vielleicht kann mir ja jemand helfen? ich habe auch die die Vorderfront bereits abgeschraubt, weil ich einen elektronischen Defekt vermutete, aber ich sehe zumindest keine Platine, kann es sein, daß es bei diesem Baujahr noch gar keine Elektronik gibt?
Na, ich würde mich freuen ein paar gute Tips zu erhalten. Besten Dank im Voraus.
Heinz aus Bayern
© x sparkkelsputz        Besucher : 193858865   Heute : 15772    Gestern : 55331    Online : 600        30.10.2026    8:29
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
