Miele WäTro T 675 C HT01-2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel steht
Serverzeit: 25 11 2026  07:06:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 675 C HT01-2 --- Trommel steht
Suche nach Miele Trommel steht
BID = 902752
fury110
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel steht
Gerätetyp : T 675 C HT01-2
S - Nummer : 00/30453372
die Trommel dreht sich nicht mehr.
Nach dem Start erscheinen die Striche, die beim Kalkulieren der Laufzeit immer erscheinen und es hört sich an, als ob die Pumpe Wasser abpumpt. Normalerweise geht das Gebläse dabei an und die Trommel dreht sich: Beides unterbleibt!
Am Ende wird trotzdem die Zeit in Minuten angezeigt und das Gebläse geht an. Die Trommel bewegt sich nicht!
Irgendwo fand ich den Prüfmodus:
Programmwahlschalter (PWS)="Ende" und ausschalten.
"Kurz" und "Summer" halten und einschalten: "5 00"+"Trocknen" blinkt
PWS in Stellungen 501-505+"Start": kein Ergebnis binnen 45 Sekunden
PWS in Stellung 506/"Mangelfeucht"+Start: "F6" und Trocknen+Kaltluft blinken.
Kennt jemand die Bedeutung?
Gruß&Dank,
fury
BID = 902958
tobi1983
Spannung am Motor vorhanden? Falls ein Anlaufkondensator vorhanden ist, diesen bitte prüfen.
BID = 903143
fury110
Hi Tobi,
danke für die ANtwort.
Habe eben nochmal getestet und der Trommel bei eingeschaltetem Programm einen Schubs gegeben und sie startete gleich.
Sitzt der Anlaufkondensator auf dem Motor? Was brauch ich zum Testen?
Gruß, Fury
BID = 903228
tobi1983
Also wenn du ihr ein Schubs gibst und die Trommel läuft, dann ist der Anlaufkondensator hinüber. Dieser sitzt meist in der Nähe des Motors oder ist zwischen Rückwand und rechter Seitenwand in der Ecke positioniert. Nicht verwechseln mit dem Netzfilter. Oftmals sehen diese gleich aus.
BID = 903229
tobi1983
Ach ja, zum testen wäre ein Kapazitätsmessgerät hilfreich... Gib mal die Typennummer vom Kondensator durch. Auch ein Foto wäre hilfreich...
BID = 903443
fury110
Nabend,
T.-Nr. 4816600
KNM 5017
8 mF +-10%
2 Bilder anbei. Hab mal ne Anfrage gestartet.
Gruß, fury
BID = 903455
tobi1983
Kannst den hier nehmen...
http://item.mobileweb.ebay.de/viewi.....92583
Oder zum Elektrogeschäft deines Vertrauens und den bisherigen als Muster mitnehmen.
Wie breit sind die Flachstecker? Würden 6,3 mm gehen? Auch das Bodengewinde M8?
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515735   Heute : 9708    Gestern : 22653    Online : 254        25.11.2026    7:06
