Bauknecht WäTro TRKP 6950
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel läuft nicht an
Serverzeit: 22 11 2026  18:49:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRKP 6950 --- Trommel läuft nicht an
Suche nach Bauknecht
BID = 892144
HenningS
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel läuft nicht an
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKP 6950
Typenschild Zeile 1 : TRKP6950
Typenschild Zeile 2 : 07 0138 508641
habe bei unserem Trockner Bauknecht TRKP 6950 (Service No. 07 0138 508641 - siehe Dateianhang) das Problem, das die Trommeln nicht anläuft. Wenn man ihn einschaltet scheint alles normal. Wenn ich ein Programm wähle auch. Wenn ich in starte fängt er kurz an zu pumpen und dann sollte die Trommel loslaufen. Dies tut sie aber nicht. Ich habe schon die Rückwand und den Deckel abgenommen und die Trommel von Hand vorsichtig versucht zu bewegen und dann nochmal probiert, dann lief er an. Beim nächsten Versuch nicht mehr.
Ist es normal, daß das Lüfterrad so schwer geht?
Was kann ich tun?
Danke
Henning
BID = 892186
tobi1983
Prüfe den Anlaufkondensator des Antriebsmotors für die Trommel. Kapazität messen und ggf. austauschen...
BID = 903144
HenningS
tobi1983 hat am 30 Jun 2013 18:57 geschrieben :
Hallo Tobi,
ich habe den Kondensator gewechselt und er schien dann auch anzulaufen. Mehrere Test waren ok. Dann habe ich alles wieder zusammengebaut und dann lief er wieder nicht an - verdammt.
Kann es noch an etwas anderem liegen? Ich hatte irgendwo gelesen evtl. Lüfterrad. Wenn das nicht rund läuft?
Danke
Henning
PS: Aus Frust habe ich mich erstmal nicht mehr um den Trockner gekümmert. AUßerdem war Sommer und draußen trocknet die Wäsche eh besser. Jetzt hat meine Frau wieder angefragt, was mit dem Trockner ist - Mist.
BID = 903226
tobi1983
Durchaus denkbar... Was macht dein Trockner nun? Du schaltest ein, wählst dein Programm, Start und dann läuft die Trommel kurz an? Oder kein Mucks?
BID = 903274
HenningS
tobi1983 hat am 21 Okt 2013 20:05 geschrieben :
Der Trockner scheint sich ganz normal zu verhalten, nur das die Trommel nicht anläuft. Man hört dabei auch ein Brummen, so als ob der Motor laufen will, aber irgendwas klemmt. Ich werde das heute abend aber nochmal probieren und melde mich nochmal.
Danke
Henning
BID = 903329
tobi1983
Gib der Trommel nach dem Startvorgang mal einen Schubs mit... Ist der Startkondensator neu oder gebraucht? Kapazität ok?
Ausreichend Spannung am Motor vorhanden? Spannung am Anlaufkondensator vorhanden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 22 Okt 2013 18:40 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459537   Heute : 14908    Gestern : 20435    Online : 636        22.11.2026    18:49
