Kleberreste entfernen !
Serverzeit: 16 11 2026  20:53:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 902290
Elektro Freak
Nabend,
hat jemand ne Idee wie man solche Klebereste am einfachsten und ohne Kratzer abbekommen ?
BID = 902292
123abc
Wenn die Lackierung es erlaubt würde ich Nitroverdünnung nehmen.
Aber Vorsicht, manche Lacke sind schneller ab als der Kleber.
123abc
BID = 902295
Versuch es mit Spiritus oder Handwaschpaste. Nitro würde ich eher nicht verwenden. Pinselreiniger aus dem Baumarkt könnte auch zum Erfolg führen, aber zuerst an einer unsichtbaren Stelle ausprobieren!
Auch ein Radiergummi könnte Erfolg bringen.
BID = 902299
Waschbenzin löst einige Klebstoffe auch sehr gut.
BID = 902301
Weisst du von was für einem Klebeband das stammt?
BID = 902302
attersee
Wenn ein Kunststoff von Benzin angegriffen wird und Spiritus nicht wirkt, versuche ich es meist mit einem Radiergummi (aus diesem milchigen Kunststoff). Manche Kleber bilden dann 'Wuzeln', die man dann wegwischen kann. Das ist übrigens die einzige Methode, die ich für Polystyrol kenne.
Grüße, attersee
BID = 902304
Rhodosmaris
Etikettenentferner, Spiritus, Isopropanol.
Letzteres benutzen wir recht häufig - einmal weil es relativ schonend ist und zum anderen, weilwir davon einen 20l Kanister haben.
Verschiedene Klebereste werden, wenn sie angelöst sind, zwar weich und lassen sich wegputzen, fangen aber fürchterlich an zu schmieren, sobald der lösende Alkohol verfliegt.
Teilweise siehts dann schlimmer aus als vorher und bis zur sauberen Oberfläche dauerts recht lang.
Du kannst auch mal Glasreiniger probieren, der enthält auch Alkohol.
cio Maris
BID = 902327
stego
Entweder Sidolin Glasreiniger (hilft sehr oft und gut!) oder einen Tropfen Öl auf den Kleberesten verreiben und anschließend abwischen, evtl. mit Alkohol (oder Sidolin) nachwischen.
stego
BID = 902332
Goetz
Zur Homepage von Goetz
... meine Frau schwört auf Nagellackentferner
BID = 902425
Bubu83
Bremsenreiniger ist preiswert und ist für die meisten Kunststoffe gut verträglich...
Viele Grüße
Bubu
BID = 902454
Nagellackentferner kann, wie der Name schon sagt, für lackierte Flächen tödlich sein. Aceton, der Hauptbestandteil in Nagellackentferner, greift viele Lacke und Kunststoffe an.
BID = 902488
Bunkerspirit
WD40 funktioniert auch.
BID = 902497
... und sandstrahlen.
BID = 902503
Spacy2k
Zur Homepage von Spacy2k ICQ Status
Feuerzeug Benzin, Nutze ich immer bei Pc gehäusen
BID = 902508
123abc
Nimm lieber die flex mit einer Schruppscheibe, da bleibt nicht so viel Sand übrig.
123abc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316548   Heute : 11329    Gestern : 12485    Online : 808        16.11.2026    20:53
