Dimensionierung Querschnitt einer 220m Leitung zu einer Lichtschranke
Serverzeit: 24 11 2026  11:58:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leitung (19230)
BID = 902197
submitto
Ich hätte eine Frage zur Dimensionierung einer bestimmten Leitung.
Das System soll/muss mit 24V DC betrieben werden.
Ein 24V Schütz soll angesteuert werden, wenn eine Lichtschranke, die 220m entfernt ist, unterbrochen wird.
Die Steuerung und Versorgung (Schaltkasten) der Komponenten ist nur von 1 Punkt möglich, d.h. die Lichtschranke wird über die 220m Leitung versorgt. Auch der Schaltkontakt muss zur Ansteuerung des Schützes zurückgeführt werden.
Meine Frage wäre, ob 2,5mm² (Spannungsfall damit 3,75%) ausreichen würde, damit das Schütz abgesteuert wird oder sollte ich einen anderen Querschnitt wählen?
Über eine Rückantwort würde ich mich sehr freuen.
Hier die Angaben:
Länge der Leitung: 220m
Spannung: 24V DC
Art der Leitung: Ölflex (5 adrig)
Lichtschranke: Sick WL27-2F430 (10-30V DC, 100mA)
Schütz: Siemens 3RH1140-1BB40 (24V, 150mA
Anzugstrom,schaltet auch schon bei 12V durch)
I = 0,15 A
l = 420 m
cos Phi = 1
K = 56 Ohm * mm^2/m
A = 2,5 mm^2
U = 24 V
Damit ergibt sich ein Spannungsfall von 3,75 %
3% Spannungsfall nach DIN 18015 Teil 1 ueberschritten!
BID = 902203
Solange Sichergestellt ist das die Lichtschranke und das Schütz sauber angesteuert werden brauchst du auf den Spannungsfall nicht achten. Du bist in der Wahl der Versorgung frei und kannst vom Schrank auch 27 oder 30 Volt einspeisen.
Bei 10 % Spannungsfall und 24 V Versorgung kommen an der Lichtschranke und am Schütz immer noch 24V-2,4V = 21,6V an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492852   Heute : 9414    Gestern : 16862    Online : 627        24.11.2026    11:58
