Telefonleitung zusammen in Kabelkanal mit 5 x 2,5 NYM verlegen? |
BID = 901919
sonycom007 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: 74740
Ein nettes Hallo,
kann ich eine Telefonleitung zusammen mit einem NYM Kabel 5 x 2,5 für E.-Herd in einen kleinen Kabelkanal legen?
Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass das geht sofern das T.-Kabel sehr gut abgeschirmt ist, also eine hohe Qualität aufweist.
Macht mich bitte jemand schlauer?
Vielen Dank und GRuß,
sony
BID = 901921
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Zwischen geht, kann man machen, erlaubt oder nicht ist ein himmelweiter Unterschied.
Es stört das Telefon normalerweise nicht wenn die Zuleitung mit der Herdleitung zusammen in einen Kanal liegt.
Man macht sowas aber nicht, dafür gibt es Kanäle mit Trennstegen.
123abc
BID = 901930
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
Wieviel Meter soll es den sein und wieviele Ecken hat der Kanal ?
BID = 901931
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
| | wieviele Ecken hat der Kanal |
Ich vermute einen viereckigen Kanal.
ciao Maris |
BID = 901932
| | Und ohne Ecken ist es ein Rohr |
BID = 901934
Elektro Freak hat am 9 Okt 2013 20:49 geschrieben :
10 Meter Länge, 2 - 3 x Abbiegung im rechten Winkel.
Wieso ist das Relevant?
BID = 901935
123abc hat am 9 Okt 2013 20:02 geschrieben :
123abc
Danke!
OK, technisch scheint es zu gehen.
Nur mal Interessehalber: Welche Funktion soll denn der Trennsteg erfüllen?
BID = 901977
prinz. Moderator
| | Welche Funktion soll denn der Trennsteg erfüllen? |
Hilft beim sotieren des Gewustels da drinn.
Was hast Du da fürn Kanal?
Trennstege haben doch nur die ganz großen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 901982
fuchsi Schreibmaschine
Das Telefonkabel braucht die gleiche Prüfspannung gegen Netzspannung, dann braucht man keinen Steg.
BID = 901983
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1846 Wohnort: Liessow b SN
Gleiches habe ich auch mal gemacht über 3-4 m.
War ein analoges Telefon, danach hatte ich ein Brummen im Hörer.
Hatte aber auch nur diese 0815 flache Telefonleitung verwendet.
Rasender Roland
BID = 902011
clembra Inventar
Wenn das Telefonkabel vernünftiges Installationskabel ist, also J-Y(ST)Y 2x?x0,6 oder ähnlich, dann ist es kein Problem. Dieses hat eine Prüfspannung von 800V.
Die einfachen Flachkabel wie normale Verlängerungen sollten nicht mit Netzstromkabeln parallel liegen.
| | Hatte aber auch nur diese 0815 flache Telefonleitung verwendet. |
War die wirklich nach VDE 0815??
BID = 902021
0815 oder 4711 so genau weiss ich das nicht mehr.
Rasender Roland
BID = 902047
prinz. hat am 10 Okt 2013 06:58 geschrieben :
Noch gar keinen. Geplant habe ich einen kleinen 3 x 2 cm Kunststoffkanal vom Baumarkt, in dem ich das NYM Kabel und das Telefonkabel verlegen möchte.
Das Ganze kommt daher, dass im Kellergeschoss jetzt eine Wohnung eingebaut wird und da muss eben für Herd und Telefon eine Zuleitung gelegt werden.
Alles andere (230 V) liegt schon ausreichend.
Daher frage ich mich auch, was der Trennsteg bewirken soll.
BID = 902048
Hm, hatte gestern nen Beitrag geschrieben sehe grad der is ins Nirwana verschwunden keine Lust noch ne halbe Seite zu schreiben
BID = 902054
der Trennsteg soll Leitungen mit Netzspannung von den Kleinspannungsleitungen (Telefon) trennen.
123abc
