Miele SpüMa G531
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Funkentstörfilter
Serverzeit: 16 11 2026  03:58:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G531 --- Funkentstörfilter
Suche nach Miele G531 Miele G531
BID = 902138
braun.x
Defekt : Funkentstörfilter
Gerätetyp : G531
unsere Miele hat vollen Kurzschluss wenn ich den Stecker einstecke. Kann dies am Funkentstörfilter liegen? Wenn ich am Filter messe,habe ich zwischen Phase und Nulleiter Durchgang (beim Eingang, wie auch beim Ausgang). Ziehe ich die Kabel am Ausgang ab und Messe dort, habe ich zw. Phase und Nullleiter keinen Durchgang! Heißt das, der Filter ist defekt???
LG Martin
BID = 902139
nein das sagt nur das das Filter in Ordnung ist, der Fehler liegt dahinter!
BID = 902141
Wo ist "dort"?
Wenn du damit die in die Maschine führenden Leitungen meinst, ist wohl tatsächlich der X-Kondensator des Filters hinüber.
Wenn "dort" aber die Anschlüsse des Kondensators oder weiterhin den Netzstecker meint, liegt der Fehler tatsächlich hinter dem Filter.
BID = 902146
braun.x
Also nochmal:
Am Filter messe ich am Eingang Durchgang, und am Ausgang Durchgang (jeweils zwischen Phase und Nullleiter). Wenn ich die Kabel, welche in die Maschine gehen, vom Filter abziehe, und an diesen zwischen Phase und Nullleiter messe, habe ich keinen Durchgang. Folgere ich dadurch richtig, dass der Filter defekt ist?
BID = 902150
Messgerät an den Schukostecker und am Filterausgang die Anschlüsse lösen.
Wenn dann immer noch Durchgang vorhanden ist Filter in die . Wenn nicht liegt der Fehler am GS! Ist das so Schwer einen Kurzschluss zu messen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 11 Okt 2013 20:26 ]
BID = 902168
Es scheint so.
Unbegreiflich ist mir, wie jemand mit so profunden Kenntnissen es wagt an derartigen Teilen herumzubasteln.
Vermutlich muß die Ehefrau dieses Genies herhalten um abschliessend auszuprobieren ob er die Leitungen richtig zusammengestöpselt hat.
Falls nicht , gibts halt eine neue. (Freundin mit Spülmaschine)
BID = 902175
perl hat am 11 Okt 2013 22:27 geschrieben :
Na ja,der Wohnort läßt vermuten,das er schon genau durchgerechnet hat das ihn ne Beerdigung billiger kommt als ne Scheidung...
Noch billiger wäre allerdings,einen zu holen der weiß was er tut...
BID = 902179
Vermutlich hast du Recht.
Wenn du einmal ins Telefonbuch der Gegend um den Kaiserstuhl schaust, des Freiburger Hausberges also, so wirst du finden, daß dort sehr viele Mörder wohnen.
Es ist anzunehmen, daß das die Preise drückt.
BID = 902180
Schiffhexler
Moin braun.x
Warum einfach wenn es auch kompliziert geht?
Ziehe den Abgang vom Netzfilter ab, Stecker rein → knallt = Filter Platt
knallt nicht = Kurzen in dem GS
Gruß vom Schiffhexler
PS: Es gibt alte Elektriker und leichtsinnige Elektriker aber keine alten leichtsinnigen Elektriker
BID = 902192
braun.x
Also erstmal sagen, der Filter sei ok, dann das Gegenteil... Und dann muss ich mir blöde Sprüche anhören???
Na ja, ich sag dazu lieber nichts.....
Ich kenne mich leider nicht mit Kondensatoren aus! Darum wollte ich einfach im Forum mal nachfragen, da ich eigentlich immer auch an freundliche Forumsmitglieder gekommen bin.
Danke aber trotzdem für die Hilfe!
BID = 902202
Wenn Du zu dumm bist um dich richtig aus zudrücken tut es mir Leid für Dich.
Das läst den Schluss zu das du einmal mit angeschlossenem GS das Filter am Eingang und am Ausgang gemessen hast in beiden Fällen Kurzschluss.
Ziehst du nun am Ausgang des Filters die Anschlüsse ab und mist am Filter sowohl am Eingang und auch am Ausgang des Filters keinen Kurzschluss mehr dann ist das Filter in Ordnung.
Denn der Kurzschluss liegt dann danach im GS.
Logische Zusammenhänge zu erkennen dürfte nicht Deine Stärke sein.
Von einem mit Artverwandem Beruf und der Ausrüstung erwarte ich einfach etwas Grundlagenwissen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307178   Heute : 1942    Gestern : 12485    Online : 355        16.11.2026    3:58
