Siemens WaMa WM14E443/11
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unwucht, Bottich schlägt an
Serverzeit: 24 11 2026  15:03:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM14E443/11 --- Unwucht, Bottich schlägt an
Suche nach Siemens
BID = 901959
RalfX
Defekt : Unwucht, Bottich schlägt an
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM14E443/11
FD - Nummer : FD9001602053
Hallo zusammen,ich habe reichlich im Forum gelesen, jedoch ist kein gleichwertiger Fehler zu finden.
Seit Wochen kam bei geringer Beladung zeitweise ein Schlaggeräusch aus der Maschine Bj.2010, was ich aus Zeitmangel ignorierte.
Dann jedoch gab es die Fehlermeldung F17.Nach dem Einschalten des Waschprogramms machte die Maschine keinen Mucks.Ich reinigte alle Siebe am Wasserzulauf und versuchte es nochmal.Nun gab es nach dem Einschalten überhaupt keine Anzeige im Display.Ich sah hier einen Beitrag zum Resetten und versuchte dieses auch.Ohne dass ich abschließend einen Hinweis auf dem Display las funktionierte die Maschine wieder.
Das Schlaggeräusch nun ist jedoch stärker und nicht zu ertragen.
Es schlägt das oben auf dem Bottich verschraubte Gewicht an die rechte Bottichfeder, vom Bullauge aus gesehen.Der Bottich schauckelt sich dabei total auf.
DieBewegung entsteht nur in der Fase nach dem Abpumpen und vor dem Schleudern, dabei von hinten nach vorn und nicht seitlich.
Das eigentliche Schleudern ist ok.
Nachdem die Federn und die Stoßdämpfer eigentlich gut aussehen, frage ich mich woran das liegen mag?
Kann es sein, dass sich die Unwuchtkontrolle nicht mehr richtig einstellt und ich hier ein Elektronikproblem habe? Das soll lt. Kundendienst 300Euro(neue Platine) kosten. Oder kann ich so etwas selber kalibrieren?
Über einige Ratschläge würde ich mich sehr freuen.
Danke und Gruß
RalfX
BID = 901976
prinz.
Na meine Federn und Dämpfer am Firmenauto sahen auch gut aus nur hatte der TÜV was dagegen und sagte müßen neu
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 901991
RalfX
Ok, habe die Stoßdämpfer nicht ausgebaut und getetstet.
Kann ich ja auch nur testen/vergleichen wenn ich auch neue in den Fingern habe.
Vielleicht kann ja jemand auch ein Urteil anhand meiner Beschreibung abgeben.
Der Bottich lässt sich leicht hin und her bewegen und das Anschlagen an der Feder also auch mit der Hand reproduzieren.
Kann das ein Indiz für einen ausgeschlagenen Dämpfer sein?
Ist es bei neuen/intakten Dämpfern nicht möglich den Bottich so leicht zu bewegen?
Ich wäre froh, wenn es nur im theoretischen:-) Ausschlussverfahren zu einer Lösung kommen würde :-), da die WM in der Küche steht ist eine Demontage sehr sehr umständlich.
RalfX
BID = 902051
derhammer
mach Federn und Dämpfer neu.
BID = 902068
RalfX
Danke derhammer für deinen Rat neue Dämpfer und Federn einzubauen.
Aber zur Entscheidungshilfe für mich,stelle ich nochmals die Frage:
Ist es bei neuen/intakten Dämpfern möglich den Bottich mit 2 Fingern leicht zu bewegen, sodass mit dem Gewicht die Feder berührt wird?
Wenn es sicher die Federn und Däpfer wären würde ich die Arbeit angehen.
Muss ja die Front abbauen und habe ein bisserl Angst vor der bösen Elektrik:77:, die da vor dem rechten Dämpfer im Weg sein soll
Mechanisch, denke ich, habe ich den Wechsel der Teile wohl drauf.
Nur wenn es doch die Unwuchtkontrolle, sprich Elektronik ist, habe ich Geld und Zeit umsonst investiert...
Danke
RalfX
BID = 902094
Schiffhexler
Moin RalfX
1. Maschine Bj.2010
2. Die Bewegung entsteht nur in der Fase nach dem Abpumpen und vor dem Schleudern, dabei von hinten nach vorn und nicht seitlich
3. Ist es bei neuen/intakten Dämpfern möglich den Bottich mit 2 Fingern leicht zu bewegen, sodass mit dem Gewicht die Feder berührt wird?
1. Nach drei Jahren, dürfte das nicht Platt sein. Die Federn sowieso nicht. Bei Dämpfern währe das mehr eine Ausnahme.
2. Da es vorm Schleudern vorkommt, steht die Vermutung nahe, dass es evtl. an den Bürstenkohlen liegen kann.
**Beim Schleudern soll die Trommel langsam auf Touren kommen, wenn die Leistungsübertragung an den Kohlen schlecht ist,
**kommt der langsame Anlauf nicht zustande und die Trommel fängt mit zu hoher Geschwindigkeit an zu schleudern.
3. Nach Vorn und Hinten geht es leicht
Gruß vom Schiffhexler
BID = 902265
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
... wobei natürlich auch für die Kohlen ein Zeitraum von nur 3 Jahren doch etwas sehr knapp erscheint ...
TOM.
BID = 902419
RalfX
Hallo Tom,
danke für deine Einschätzung.Ich denke, dann wird wohl die Elektronik spinnen und einen Defekt haben der eine Unwucht nicht mehr ausgleicht.
Da kann ich mir für die Austauschkosten eher eine neue Maschine kaufen..
Danke auf jeden Fall für eure Unterstützung
Ralf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495787   Heute : 12350    Gestern : 16862    Online : 248        24.11.2026    15:03
