Videoseven Beamer
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Einbau Lüfter
Serverzeit: 24 11 2026  15:31:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Videoseven Beamer --- Einbau Lüfter
Suche nach Videoseven
BID = 901821
didi21at
Geräteart : Sonstige
Defekt : Einbau Lüfter
Hersteller : Videoseven
Gerätetyp : Beamer
Ich bräuchte bitte eure Hilfe! Da ich auf der Platine meines Beamers etwas reparieren musste, habe ich den Beamer zu diesem Zweck auseinandergenommen.
Soweit, so gut, alles repariert.... jetzt habe ich ein Problem beim Zusammenbau...
In dem Gerät sind 2 Lüfter verbaut, ein einzelner und ein Doppellüfter.
Den einzelnen habe ich nicht ausgebaut, Luftstrom geht von hinten durchs Gerät und zur Lampe hin. (ist grün eingezeichnet.)
Leider kann man den Doppellüfter aber auf 2 Arten wieder einbauen.
Variante a) Luftstrom geht auch zur Beamerlampe hin
Variante b) Luftstrom geht vorne aus dem Gerät wieder raus
Was ist die richtige Einbauweise? Ich denke eher b), weil bei a) würde ein Luftstau entstehen...
Aber ich gehe lieber auf Nummer sicher.
Bitte um Eure Hilfe
mfg, Didi
BID = 901828
Ich denke eher b),
Da sehe ich auch so. Die von der Lampe erhitzte Luft muß auf dem kürzesten Weg aus der Schachtel hinaus.
BID = 901892
didi21at
danke, ich denke auch. hab den Lüfter jedenfalls so wieder eingebaut.
Ein anderes Problem habe ich immer noch, und zwar:
Wenn ich den Beamer über Chinch oder Svideo anstecke, bekomme ich ein normales Bild.
Über vga ist das Bild komplett gelb bzw grün. Es wird nur das grüne Farbspektrum wiedergegeben. (das Ändern von rot und blau im Menü zeigt keinen Effekt)
der Beamer ist einmal runtergefallen, sollte igentlich entsorgt werden, seitdem tritt das auf...
mfg, didi
BID = 901898
Möglicherweise ist dabei die Platine gebrochen, wobei die VGA-Leitungen für R und B unterbrochen wurden.
Das sollte man mittels genauer Sichtprüfung und einem Durchgangsprüfer feststellen und durch Auflöten von feinem Kupferdraht (Risse nicht allein mit Lötzinn zuschmieren, das hält nicht!) beheben können.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496305   Heute : 12868    Gestern : 16862    Online : 527        24.11.2026    15:31
