Sonstige QED Amplifier Switching Unit --- Wofür sind diese Widerstände |
BID = 902357
centrino11 Gelegenheitsposter
Beiträge: 90 Wohnort: syrau
Geräteart : Sonstige
Defekt : Wofür sind diese Widerstände
Hersteller : QED
Gerätetyp : Amplifier Switching Unit
Hallo Audiospezialisten,
ich hab hier einen Umschalter ( Switch ) , an diesen möchte ich ein Lautsprecherpaar und je eine Audioquelle mit Lautsprecherausgang anschließen. Meine Frage ist, wofür sind diese 220 Ohm Widerstände da ?
Macht es was, wenn ich die wieder auslöte oder sind die unbedingt wichtig ?
Gruß Thomas
BID = 902359
Rafikus Inventar
vielleicht kannst Du ein Paar richtige Bilder einfügen, auf den Briefmarken ist nicht viel zu erkennen.
Rafikus
BID = 902362
Es geht ja nur 300kb und woanders hin verlinken darf ich ja net.
Ich beschreibe das mal. An den Eingängen der jeweiligen Seite ( Rechts und links ) sind diese 2 Widerstände dran, heißt, wenn der Schalter auf Null steht, hat jedes der zwei angeschlossenen Audiogeräte an seinem Lautsprecherausgang diesen 220 Ohm Widerstand. Wenn der Schalter auf Audiogerät 1 umschaltet, dann werden die Lautsprecher zugeschalten, aber auch wieder mit den Widerständen. Ist es vieleicht dafür gedacht, das , wenn ein Audiogerät noch an ist, aber nicht auf die Lautsprecher geschalten ist, seine Lautsprecherausgänge nicht leer laufen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: centrino11 am 13 Okt 2013 17:48 ]
BID = 902366
perl Ehrenmitglied
| | Macht es was, wenn ich die wieder auslöte oder sind die unbedingt wichtig ? |
Warum willst du die denn entfernen?
Wahrscheinlich sollen sie die bei Endstufen evtl. vorhandenen Elkos entladen, damit es beim Umschalten nicht knackst.
BID = 902373
Es tut also den Ausgängen der Verstärker nichts , wenn da keine Lautsprecher dran sind, sondern nur zwei Widerstände ? Und wenn dann die Lautsprecher zugeschaltet sind, ist dann vom Klang her auch nix zu befürchten, oder vom Ohmwert ? weil ja die 2 Widerstände immer noch dran sind.
Thomas
BID = 902377
| | Es geht ja nur 300kb und woanders hin verlinken darf ich ja net. |
Wovon du mit 15k pro unbrauchbares Briefmarkenbild ja auch extrem viel ausnutzt
300k reichen für gute vernünftig aufgelöste Bilder dicke aus.
BID = 902383
Kleinspannung Urgestein
centrino11 hat am 13 Okt 2013 18:25 geschrieben :
Im Gegenteil so hat die Endstufe gleich einen Abschlusswiderstand.
Nehm doch einfach mal die Formel für zwei parallel geschaltet Widerlinge,und dann rechne mal aus wieviel (oder besser wie wenig) sich ändert wenn du zu 4Ω Lautsprecher noch 200Ω parall dazu schaltest...
BID = 902384
Ok, jetzt aber ein neuer Versuch,
( immerhin 3,92 Ohm ) iss nun mal weniger als 4
[ Diese Nachricht wurde geändert von: centrino11 am 13 Okt 2013 19:12 ]
BID = 902403
Rafikus Inventar
Na also, ist doch viel besser so.
Zu den Widerständen haben meine Vorschreiber schon genug geschrieben.#
Von meiner Seite vielleicht noch eines: statt "Ohmwert" klingt einfach "Wert" viel besser. Du sagst auch nicht "das Haus ist viel zu schmal, vom Meterwert her".
Rafikus
BID = 902411
Mit "Zahl" dahinter ist es Laiensprech für Gallileozuschauer. Wenn dann noch die "Stromspannung" dazu kommt, ist es endgültig aus
Die Widerstände können drinbleiben, sie dienen dem Schutz der Verstärker und der Lautsprecher, auch wenn sie nicht bei allen Verstärkern nötig sind. Je nach Bauform könnte es sonst zu einem knacken mit der Gefahr der Zerstörung der Hochtöner oder zu zerstörten Ausgangsübertragern von Röhrenverstärkern kommen.
BID = 902420
Recht vielen Dank für eure Beiträge und noch eine schöne Woche
wünscht Thomas
