Siemens SpüMa SD6P1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LEDs / Elektronik allgemein
Serverzeit: 22 11 2026  14:29:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD6P1S --- LEDs / Elektronik allgemein
Suche nach Siemens SD6P1S Siemens SD6P1S
BID = 901796
E-Tron
Defekt : LEDs / Elektronik allgemein
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN56T592EU/18
FD - Nummer : 9003
Leider hat sich die Anzahl der Defekte in den letzten Tagen erhöht, so dass ich mal nachhaken musste:
Was ist defekt und seit wann:
- Seit über einem Jahr funktionieren die emotion-light LEDs nicht mehr (ganz). Sie leuchten so schwach, dass sie nichts mehr beleuchten, aber wenn man genau schaut, sieht man dass sie noch unter Strom stehen, aber anscheinend nicht genug davon bekommen
- Seit ca. einem halben Jahr rattert etwas beim Trocknen (Zeolith-Trockner), allerdings nicht wenn ich den Booster einschalte, wo mehr Wasser und mehr Strom verbraucht wird und die Waschzeit deutlich verkürzt wird. Ansonsten ist immer in den letzten 15 Minuten ein lautes Brummen zu hören mit leichten Vibrationen an der Küchenzeile.
- Seit ca. ein paar Wochen hat das Gerät 2 bis 3 mal komplette Elektronikfehler gehabt. Dies äußerte sich so, dass einmal ALLE Lampen, wie auch die komplette LCD-Anzeige (die berühmten 8888) aufleuchtete. Nach ein paar Mal ein und ausschalten, ging es dann wieder. Davor gab es Situationen, wo man etwas gewählt hat und die Maschine es nicht angenommen hat bzw. viel zu spät (5 Sekunden!!) reagiert hat, bis die dementsprechende Anzeige geleuchtet hat.
Sonst gab es bisher keine Probleme, außer teilweise den Rostspuren auf dem Besteck (seit Kauf) oder den Gläsern, die total verschliert sind mittlerweile :/
Ich hatte schon mal die Front geöffnet und reingeblickt, aber nicht mit dem Multimeter oder dem Finger irgendetwas berührt. Natürlich vorher vom Strom und Wasser getrennt und alles. Keine Sorge Wollte nur sehen, ob etwas sichtbar defekt ist. Die einzige Elektronik befindet sich, soweit ich das gesehen habe, an der Tür, richtig?
Was kann ich denn da mit dem Multimeter messen bzw. allgemein überprüfen (mit und ohne Geräte) ?
LG und Danke!
PS: Bild vom Typenschild kann ich hochladen, wenn nötig. Aber es ist genau dieses Gerät: http://www.siemens-home.at/store/sp.....EU/18
Technik und Heimwerken sind genau mein Ding.
BID = 901830
derhammer
Die einzige Elektronik befindet sich, soweit ich das gesehen habe, an der Tür, richtig? Zitat ende
Das ist falsch....
Das Leistungsmodul sitzt rechts unten. Dazu Gerät ausbauen, rechte Seitenwand weg.
Tja, ist ja einiges.
Module erneuern, Leistungsmodul wäre das erste.
Lüfter müsste man mal schauen. Vielleicht kannst du diesen stabilisieren. Sonst hilft da auch nur der Tausch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455539   Heute : 10907    Gestern : 20435    Online : 697        22.11.2026    14:29
