Leinwandsteuerung durch Beamer - tastendes Relais Suche nach: beamer (721) relais (22665) |
BID = 901527
ToledoVR5 Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Rodewisch
Ich habe eine Motor-Leinwand von Celexon (Economy Line) mit Steuerungsbox und FFB (Hoch Stop Runter).
Beamer ist ein Samsung SP-A600B.
Der Beamer hat keinen schaltbaren Ausgang (nur RS232C Mono-Klinke).
An der Leinwand habe ich die Abschaltpunkte (oben und unten) festgelegt.
Jetzt soll die Leinwand von selbst runter (Beamer an) und wieder hoch (Beamer aus) fahren.
Folgender Lösungsansatz:
- Master / Slave Modul
- Beamer am Master - Beamer geht an - Slave wird aktiviert
- am Slave an Netzteil 12V 1A o.ä und eine Schaltung mit Wechsler-Relais.
Also:
- Beamer an - Netzteil 12V an - Wechsler-Relais schaltet und betätigt die "runter"-Taste der Steuerungsbox.
- Beamer aus - Netzteil 12V aus - Wechsler-Relais schaltet in Ruhe-Stellung und betätigt die "hoch"-Taste.
Nun das Eigentlich Problem:
Das Relais darf nur TASTEN (auch wenn es noch bestromt wird im Falle von "runter")
bzw es darf nur tasten, wenn es wieder Stromlos ist.
Wie kann ich das realisieren?
Es ist natürlich auch möglich 2 Netzteile einzusetzen
- eins für die Stromversorgung der Elektronik, welches immer an ist
- und das andere für die Meldung Beamer an / aus
BID = 901528
Offroad GTI Urgestein
Ein Kondensator in Reihe zur Relaisspule lässt selbiges tasten.
BID = 901536
Ich habe gerade die Steuerung der Leinwand geöffnet.
Wenn ein Taster gedrückt wurde, wird der Synchronmotor immer noch angesteuert.
Also das entsprechende Relais schaltet immer noch durch. Erst nach einigen Minuten läßt es los.
Also trennen nur die beiden Endschalter im Motor den Strom.
Das würde bedeuten, ich könnte das Relais für hoch bzw runter immer bestromt lassen (da die Endschalter so wieso abschalten).
Zur Not wenn Beamer aus, die gesamte Steuerung ohne Strom.
Was sagt ihr dazu?
BID = 901544
| | Also trennen nur die beiden Endschalter im Motor den Strom. |
Möglich, wenn auch recht ungewöhlnich/unpraktisch. Den Motorstrom über die Endschlater fließen zu lassen ist nicht so toll.
| | Das würde bedeuten, ich könnte das Relais für hoch bzw runter immer bestromt lassen (da die Endschalter so wieso abschalten). |
Ja, es kann ja auch sein, dass jemand den Taster gedrückt hält.
Nochmal zum Kondensaotor. Um diesen zu entladen, müsste die Reihenschaltung aus selbigem und der Relaisspule kurzgeschlossen werden.
Ein Widerstand parallel zum Kondensator ist auch möglich, bildet mit der Relaisspule aber einen Spannungsteiler. Es muss also vorher etwas gerechnet werden.
Davon abgesehen wäre es wohl am einfachsten, gleich ein 230V Relais zu verwenden.
BID = 901559
Der Synchronmotor hat 35W oder 65W 230V also kaum Strom.
Würde ein einfaches Wechslerrelais genügen.
Beamer an - Relais schaltet - Leinwand runter - Endschalter unten macht auf - Ende
Beamer aus - Relais Ausgangsstellung - Leinwand hoch - Endschalter oben macht auf - Ende
Beamer = Master
Netzteil mit Wechslerrelais an den Slave...fertig, oder?
Von der Steuerungsbox gehen 4 Kabel zur Leinwand:
- Schutzleiter
- Kabel Up
- Kabel Down
- und Neutral
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ToledoVR5 am 5 Okt 2013 20:03 ]
BID = 901560
Ja und in echt sind da sogar 2 Motoren drin! Einer für Rechts und einer für Linkslauf!
Diese Technik ist nichts anderes wie die 1000 fach verwendeten Jalousienmotoren.
BID = 901589
Achtung! Derartige Motoren dürfen nie Gleichzeitig Hoch oder Runter fahren. Deshalb scheiden Wechsler aus ! Grundsätzlich muss eine kurze Pause (im Sekundenbereich) beim Richtungswechsel vorhanden sein, damit sich der interne Kondensator entladen kann. Jede Richtung muss von einem eigenem Relais angesteuert werden und beide Relais müssen gegeneinander verriegelt werden.
BID = 901642
danke für die info.
aber weshalb scheidet ein wechseler aus?
ein wechsler würde doch effektiv ein gleichzeitiges hoch und runter verhindern.
Meinst du, dass in einer "Ausnahmesituation" die Pause zwischen beiden Schaltzuständen zu kurz wäre, um den Kondensator zu entladen?
BID = 901648
Genau aus diesem Grund, bei der Kurzen Umschaltpause kann der Kondensator sich nicht weit genug entladen. Dazu kommt noch das du mit einem Wechsler keinen Stopp realisieren kannst.
