Miele WaMa W699 Hydromatic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft zu langsam ein
Serverzeit: 29 11 2026  09:42:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W699 Hydromatic --- Wasser läuft zu langsam ein
Suche nach Miele W699 Hydromatic Miele W699 Hydromatic
BID = 901441
miele699
Defekt : Wasser läuft zu langsam ein
Gerätetyp : W699 Hydromatic
unsere Miele W699 Hydromatic macht Probleme beim Wasserziehen, Wasser läuft zwar ein aber zu langsam. Die Filter im Zulaufschlauch hab ich schon gereinigt. Gibt es da ein Magnetventil was vielleicht nicht richtig arbeitet.
Gruß Holger
BID = 901453
Schiffhexler
Moin Holger
Willkommen im Forum
Führe zuerst den berüchtigten [Eimertest=LINK aus.
Es kann vorkommen, wenn man den Kran ganz aufdreht, dass der Wasserdruck sich wieder verringert. Darauf auch achten.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 901571
miele699
Hallo Shiffhexler,
also der Eimertest hat folgendes ergeben : 15 sec. gute 9 Liter also
36 l/min ( steht auch zufällig auf diesem 3Wegeventil). Das Wasser läuft
in den Normalprogrammen ganz normal ein - nur bei den Vorwäschestufen ist der Zulauf ganz wenig. Kann es sein das das 3Wegeventil vielleicht ne Macke hat oder wird von dem Programmlaufwerk nicht angesteuert. Hab mal die Schläuche zum Einlaufkasten abgezogen und unter größter Vorsicht die Schläuche abgezogen, es kommt zwar Wasser aber ob auch die
entsprechende Literzahl von 36l/min da rauskommt oder kommen sollte konnte ich nicht feststellen.
Das gute Stück ist jetzt 22 Jahre alt und bisher war es nur der Antriebsriemen und das Programmlaufwerk, wenn es das 3Wegeventil für
ca. 121 € sein könnte wäre es ja noch vertretbar.
Freue mich auf weitere Fehlertips ;)))
BID = 901576
Herbert_Neumann
Hallo, das Wasser läuft normalerweise in die Waschmittelbehälter über eine Kunststoffkonstruktion, Einlaufkasten ein. Es besteht die Möglichkeit, dass der verkalkt ist. Soweit ich mich erinnere, hatte ich das schon mal und es war einfach, das wieder frei zu bekommen. Ich würde keine Defekt an Ventilen etc. vermuten. Grüße Neum.
BID = 901599
Daniel16121980
@ miele699
Alternativ kannst du die Zulaufschläuche von Vor- und Hauptwäsche einfach mal miteinander vertauschen. Wenn der Fehler dann mitwandert, weißt du das es definitiv am Magnetventil liegt. Wenn das der Fall sein sollte muss nicht zwingend das ganze 3-fach Ventil getauscht werden. Meistens reicht es die Magnetspule des betroffenen Ventiles zu erneuern. Hier gibt es einmal eine Magnetspule von Miele und eine von einem anderen Liferanten. Die von Miele liegt bei. ca. 50,- Euro und die des anderen Lieferanten bei knapp 12,- Euro. Wir hatten letztens auch erst den Fall und ich habe mich für die günstige Magnetspule entschieden. Die Maschine läuft damit wieder 1A.
Das durch betroffenes Ventil nicht die nötige Wassermenge läuft, hängt damit zusammen das die Magnetspule das Ventil nicht ganz öffnen kann. Dies kann zum einen durch Verkalkung passieren, in den meisten Fällen aber kommt es dazu das die Spulen defekt sind und daher nicht mehr richtig funktionieren bishin zum Totalausfall.
Edit: Trotzdem kann ein Entkalken des Waschmittelkastens, insbesondere der Zulauflöcher nicht schaden.
BID = 901612
Schiffhexler
Moin miele699
Wenn Vor- und Hauptwäsche unterschiedliche Durchflussmenge hat, ist das Ventil platt.
Beim Spülen zieht sie in der VW Wasser. Neues Ventil rein und deine WA läuft wieder.
@ Daniel16121980
Die Einspülung verklebt höchsten durch Waschpulver und Weichspüler, aber das hat nichts mit Kalk zu tun.
Die kann mit einer Wurzelbürste und die Löcher mit einer Nadel gereinigt werden.
BID = 901625
Daniel16121980
@ Schiffhexler
Sorry, da hatte ich mich offensichtlich etwas Missverständlich ausgedrückt.
Die Einspülung, gemeint ist der Schlauch zwischen Waschmittelkasten und Bottich, verklebt natürlich nur durch Waschmittel und Weichspüler bzw. Flüssigwaschmittel. So wie du ja sagtest. Das hat natürlich nichts mit Kalk zu tun.
Das was ich meinte ist der Kanal im Kasten durch den das Wasser zu den Löchern oben läuft und die Löcher selbst. Allerdings gebe ich jetzt zu das ein Ausbauen und Entkalken wohl überflüssig ist, wenn, wie du sagst, ein reinigen mit Wurzelbürste und einer Nadel genügt.
Daniel16121980
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel16121980 am  6 Okt 2013 13:33 ]
BID = 901655
miele699
besten Dank für die Tips, werde diese morgen mal in die Tat umsetzen.
Ich nehme an mit den Löchern im Wasserkasten meint ihr die 3 Löcher
der seperaten Kammer(mit dem Klappdeckel) für den Weichspülereinlauf.
Gruß miele699
BID = 901669
miele699
Sorry,
hab die Löcher im Oberteil des WK`s entdeckt
BID = 901855
miele699
Ersatzteil ( 3fach Ventil am Sonntagabend bestellt dank eines guten Tipps und Eigenvermutung, heute angekommen super !!!
Eingebaut und das gute Stück läuft wiiieedeeeer !!!!
Besten Dank nochmal an Alle
BID = 901862
Schiffhexler
Moin miele699
Danke für die Rückmeldung und PM, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
dann
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609450   Heute : 6961    Gestern : 16750    Online : 170        29.11.2026    9:42
