Raumthermostat an Stellantrieb
Serverzeit: 18 11 2026  03:08:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: raumthermostat (157) stellantrieb (94)
BID = 900898
Hafesty
Guten morgen zusammen.
Hab mich gestern an die Verschaltung von Raumthermostat und Stellantrieb begeben. Funktioniert aber nbicht
Habe Euch mal eine Zeichnung beigefügt wie ich das ganze verdrahtet habe. Muss ich evtl. noch meine Grüne Steuerleitung nicht "Nur" an das Heizsybol, sonder "Auch" an die Eissymbol klemmen!?
Oder habe ich grundsätzlich etwas falsch gemacht?
Verwendet wurden:
Raumthermostat Fa. Berker, Artikelnummer 20268989
Stellantrieb Fa. Oventrop, TAW2004
Wäre suppi wenn Ihr mir helfen würdet.
MfG Mattes
BID = 900933
Rhodosmaris
Der Anschluß ist soweit richtig.
Schaltet der Thermostat hörbar, wenn du den Knopf drehst?
Liegt Spannung an der Zuleitung zum Thermostat an? - zweipolig messen!
Hat der Stellantrieb eine optische Positionsanzeige?
Ist das eigentliche Ventil des Heizköpers überhaupt gängig?
Wenn der Stellantrieb abgeschraubt ist, hat das Ventil maximalen Durchfluß und der HK muß warm werden - ansonsten Ventil gangbar machen.
Dabei nicht am Stift der Stopfbuchse ziehen!
Drückt man den Stift ein, muß er gute 5mm nachgeben und nach loslassen von selbst wieder herauskommen. Ansonsten ist das Ventil verklemmt.
An den Zuleitungen zum HK (Vorlauf/Rücklauf) sid aber keine Absperrungen geschlossen?
Meist ist nur der Rücklauf abstellbar - Vierkant oder Inbus unter Zierkappe.
ciao Maris
BID = 900947
Lightyear
Die Schaltader vom Regler zum Stellantrieb ist hoffentlich nur aus Zeichnungsgründen gleichfarbig, wie der Schutzleiter skizziert..?
Oder hast Du die grüngelb isolierte Ader dafür verwendet..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 901059
Hafesty
Guten morgen zusammen. Vielen Dank an Euch.
Es funktioniert. Hatte blöder weise wie im Bild dargestellt die roten Hähne im den Uhrzeiger zugedreht!!!!
Jetzt, gegen den UZ aufgedreht und es geht (s. Bild ...171.
Sind diese Stellungen richtig oder muss ich roten rädchen nach unten richtung schwarz drehen!?
Nur wenn ich das Thermostat abschalte, so bleiben alle Räume knüppel heiß!
Ventil fährt aber wieder schön zu!
Muss ich doch das Steuerkabel sowohl an heizen und kühlen anschließen!?
Anbei noch ein Bild von dem FBH-Verteiler.
@Rhodosmaris,
Thermostat schaltet hörbar. Nach kurzer Zeit geht das Ventil am Stellantrieb auf (optische Positionsanzeige)!
Spannung liegt am Thermostat.
@Lightyear,
nein, habe für die Steuerleitung die PE Leitung verwand. Hatte bis zum Thermostat nur ein NYM-J 3x1,5.....da aber das Thermostat keinen PE hat, konnte ich diese Leitung dafür verwenden.
UV-PE und Thermostat-PE sind aber nicht miteinander verschaltet!!!
BID = 901060
Hafesty
Oh, Foto vergessen!
BID = 901061
rasender roland
Die Verkabelung sieht aber nicht so doll aus.
Mein Heizungsbauer hat hier einen vernünftigen Klemmkasten neben den Ventilen angebaut.
Da kann man die NYM Leitung und die der Antriebe vernünftig auflegen.
Oder ist das nur ein vorrübergehendes Provisorium ?
Rasender Roland
BID = 901063
Hafesty
@rasender roland,
ist korrekt, da kommt noch eine vernünftige Verteilerdose hin!
ist aber für mich, für den testlauf erstmal ausrechend! geht zwar ein paar klemmen dahin, aber für den test reichts!
BID = 901090
@Lightyear,
Hervorragend!
Vermutlich bist du sonst auch als Geisterfahrer unterwegs, wenn auf der Autobahn mal wieder ein Stau ist.
BID = 901093
Rhodosmaris
*Argh*, da ahnt man nichts böses und dann ist doch wieder ein pfuschender Selbstmörder am Werk.
Ob du die Klemme mit dem "Kühlsysmbol" auch anschließen mußt, solltest du selbst wissen.
Die grün/gelbe Ader darf als betriebsstromführende Ader nicht verwendet werden.
Außerdem ist der Schutzleiter immer mitzuführen und durchzuverdrahten - auch wenn er am anderen Ende nicht benötigt wird!
Statt dessen laß einfach die thermische Rückführung weg und benutz die blaue Ader als Schaltdraht für den Stellantrieb.
Dazu markierst du sie an beiden Enden eindeutig mitels schwarzem Isolierband oder Schrumpfschlauch.
In Zukunft machst du das was du kannst und auch gelernt hast - Elektrikerarbeiten gehören eindeutig nicht dazu!
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am  2 Okt 2013 12:36 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331780   Heute : 1332    Gestern : 12669    Online : 1622        18.11.2026    3:08
