Aqua 9 Garden Hauswasserwerk Hauswasserwerk
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser tropft
Serverzeit: 07 11 2026  19:34:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Aqua Garden Hauswasserwerk Hauswasserwerk --- Wasser tropft
Suche nach Aqua Garden Hauswasserwerk Hauswasserwerk Wasser tropft
BID = 900871
haiflosse
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Wasser tropft
Hersteller : Aqua Garden Hauswasserwerk
Gerätetyp : Hauswasserwerk
Ich habe ein Hauswasserwerk von Aqua Garden HWW 4200l.
Seit einigen Tagen habe ich festgestellt, dass am Sockel, wo das Hauswasserwerk steht feucht ist. Daher habe ich mich auf die Suche gemacht wo es undicht ist und habe festgestellt, dass sich ein Wassertropf unter der Elektronik bildet (siehe Bild 1 weißer Kreis), wo man den Ein- und Auslassdruck der Wasserwerkanlage einstellt.
Leider kann ich mir aber nicht ganz erklären, wo das Wasser herkommt. Das einzige was ich bemerkt, habe, dass dies von der Dichtung hinter der Elektronik, wo man die Feder für die Einstellung hat, kommen könnte. (siehe Bild 7 Pfeil). Ich habe da ein paar Schrauben weggeschraubt und dann kommt da Wasser heraus. Ich habe aber das ganze wieder zusammengeschraubt, da ich nicht weiß wie ich dies fachgerächt demontieren kann bzw. was ich da austauschen müsste. D.h. vielleicht kann ich die Dichtung austauschten, oder ich muss da die ganze Einrichtung, wo sich die Feder befindet demontieren.
Vielleicht kann mir jemand einen Rat und Hilfe geben.
Vielen Dank.
EDIT: Bilder aus sinnlosem Archiv befreit.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  1 Okt 2013 22:03 ]
BID = 900900
Bubu83
Hast du vor dem Zusammenschrauben mal alles richtig gereinigt, Dichtflächen und Dichtung?? Dichtung auf Risse überprüft??
Viele Grüße
Bubu
BID = 900904
haiflosse
Ich habe nur eine Schraube hinten abgeschraubt und dann kam gleich ein Schwall Wasser heraus. Daher habe ich es wieder hinaufgeschraubt.
Ich kann es komplett herunterschrauben, wollte aber wissen, ob dann nicht laufend Wasser zu rinnen beginnt.
Dann prüfe ich mal die Dichtung und reinige die Flächen.
Danke
BID = 901027
Bubu83
Du solltest natürlich vorher schon den Druck ablassen und auch einen Eimer und ein paar Lumpen bereitstellen.
Und ganz Wichtig: Netzstecker ziehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194220554   Heute : 11323    Gestern : 12817    Online : 859        7.11.2026    19:34
