Braun Kohle KM3
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 18 11 2026  06:40:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Kohle Braun KM3
BID = 900858
moemoe
Ersatzteil : Kohle
Hersteller : Braun KM3
ich bin gerade auf der Suche nach neuen Kohlen für eine Braun KM3, die "ganz alte" noch ohne Modellnummer auf der Unterseite.
Ich habe die alten mal vermessen,
Kohle: 5x8mm, Länge incl. Feder maximal gestaucht bis zu 35mm
Länge (Kabel innenliegend) ohne Kohle: ca 30mm
Ende: Einseitige Lötöse ca 20mm, alles ab ca 12mm sollte gehen, max. 5,5mm breit.
Leider habe ich bisher nur Modelle mit Kontaktplatte am Ende gefunden, aber keine mit Lötbefestigung für das Kabel.
Hat jemand einen Tipp für eine Quelle?
Danke
Moritz
BID = 900896
Verlöter
Ich kann Dir z. B. die abgebildete liefern. Kosten für diese je 4,30 EUr incl. MwSt. Größe 5 x 8 x 24. Schraubenfeder 6 x 33 (was jetzt auch die Länge der Anschlußleitung wäre, Feder entlastet ist länger). Diese Kohle ist geeignet für 230V. Bei Interesse bitte PM.
Falls die falsch wäre dann bitte mal Bild der alten einstellen.
BID = 900897
moemoe
So, hier ist mal ein Bild der alten.
Die Lötöse darf nicht breiter sein als die Kohle, da sie sonst nicht mehr in die Halterung passt, sie muss an drei Seiten bündig mit der Kohle abschließen.
BID = 900899
Bubu83
Du könntest die Kontaktplatte von den alten Kohlen nehmen, ein kleines Loch reinbohren, so, dass die Anschlusslitze der neuen Kohle genau reinpasst, dann festlöten (ähnlich der Durchsteckmontage bei Platinen) und dann hast du deine Kohle einfach passend gemacht. Beim Löten ist wichtig, dass du die Anschlusslitze unten mit einer Spitzzange gut festhältst, dass sie sich nicht voll Zinn saugen kann. Ich hab das mal so gemacht, hab dafür auch bleifrei-Lot genommen (höherer Schmelzpunkt) und bisher läuft der Staubsauger noch einwandfrei
Viele Grüße
Bubu
BID = 900909
Vielleicht bekommst Du die passende Kohle ja hier.
http://www.do-werkzeug.com
BID = 900955
Verlöter
Kannst auch von dem Bügel alles was zu weit nach aussen steht mit einem Seitenschneider wegknabbern. Eine der Laschen hochbiegen und das Loch reinbohren. Ansonsten wäre sowas wohl auch mit Fahnenkabelschuh lieferbar, hab ich aber nicht da. Weiß auch nicht ob Du dafür Platz hättest.
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333712   Heute : 3274    Gestern : 12669    Online : 607        18.11.2026    6:40
10 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
