symmetrisches Netzteil
Serverzeit: 29 10 2026  17:55:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26545)
BID = 900799
Andi-872
Aus Forum ausgetreten
muss ein symmetrisches Netzteil (+/- und GND) immer einen Trafo mit Mittelanzapfung besitzen, oder kann man das auch bauen mit einem "einfachen" Trafo, der z.B. sekundär nur einmal 30 VAC rausgibt, die man dann "teilt". um z.B. +/- 12VDC und GND zu erhalten? Beim googeln finde ich dazu immer nur Trafos mit Mittenanzapfung...
Andi
BID = 900801
Der Trafo muß nicht unbedingt eine Mittelanzapfung besitzen, aber das ist günstig und sicher.
Es ist auch üblich zwei getrennte Sekundärwicklungen und jeweils einen Brückengleichrichter zu verwenden, aber dann hat man die doppelten Gleichrichterverluste.
Bei geringen Lasten kannm man auch auch eine einzige Sekundärwickling mit Einweggleichrichtung der beiden Spannungen verwenden.
Die nachträgliche Symmetrierung (aktiv oder passiv) einer einzigen Gleichspannung ist mit Vorsicht zu geniessen. Kommt es da nämlich in einem Zweig zu einem Kurzschluß, so erscheint im anderen Zweig die doppelte Betriebsspannung.
P.S.:
In vielen Schaltungen, gerade mit Operationsverstärkern, ist eine wirklich symmetrische Versorgung gar nicht erforderlich, sondern oft nur eine negative Hilfsspannung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Sep 2013 14:17 ]
BID = 900810
Andi-872
"P.S.: In vielen Schaltungen, gerade mit Operationsverstärkern, ist eine wirklich symmetrische Versorgung gar nicht erforderlich, sondern oft nur eine negative Hilfsspannung."
Du ahnst schon, wo es hingeht...
Andi
BID = 900862
Bubu83
Ich verwende für sowas auch ganz gern mal fertige DC-DC-Wandler. Gerade wenn nur sehr geringe Ströme benötigt werden, ist das eine gute, schnelle und relativ günstige Alternative. Der größte Vorteil ist, dass die Dinger sehr kompakt sind.
Viele Grüße
Bubu
BID = 900886
...der Nachteil, daß sie hochfrequente Störungen verursachen, um die man sich besonders in empfindlichen und in Audioschaltungen kümmern sollte, bevor man auf die Halbleiterhersteller schimpft, daß diese keine anständigen Opamps zu Wege bringen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193832161   Heute : 43453    Gestern : 49271    Online : 654        29.10.2026    17:55
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
