Gefrierschrank, -box oder ähnliches fürs Schlafzimmer
Serverzeit: 23 11 2026  15:47:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gefrierschrank (1052)
BID = 900231
Harold898
Hallo liebe Leute,
ich bin ganz neu in dem Forum und hoffe, dass ich hier mit meinem Problem richtig bin
Meine Freundin und ich hätten gerne die Möglichkeit im Schlafzimmer Eiswürfel zu lagern bzw. herzustellen. Wofür das gut sein soll bzw. benötigt wird lassen wir hier erstmal vorweg
Wir dachten dabei an eine(n) Art Minigefrierbox bzw. -schrank. Das Ganze sollte halt so ca. -5° bis -10° kühlen, kann ruhig klein sein und müsste halt so leise wie möglich sein und genau das ist der Haken. Alle handelsüblichen Geräte erzeugen mind. 37/38 dB und das ist wohl doch etwas zu laut.
Vielleicht kennt sich hier ja zufällig jemand mit sowas aus und hat einen Tipp, was man da kaufen könnte bzw. ob man sich da eventuell selbst was basteln könnte
Liebe Grüße
Harold
BID = 900233
clembra
wie lange sollen die Eiswürfel denn jeweils gelagert werden?
Eine entsprechend ruhige Lösung dürfte schwer zu finden sein.
Halb-OT: Zwecks Getränkekühlung hatte ich vor einiger Zeit eine Kühltasche im Zimmer, die periodisch mit neuen Kühlakkus munitioniert wurde, welche dann im "richtigen" Gefrierschrank wieder aufgefrischt wurden. Mittlerweile ist es ein kleiner Kühlschrank geworden, der aber Nachts wegen der Geräuschentwicklung abgeschaltet wird.
BID = 900237
Harold898
Danke erstmal für die Antwort bzw. das Interesse zu helfen.
Wenn möglich sollten sie dauerhaft gelagert werden können, aber ich befürchte da stehen die Chancen schlecht.
In Richtung Kühlakkus habe ich auch schon gedacht, aber das ist auf Dauer halt auch etwas nervig bzw. kühlt halt nicht optimal.
BID = 900238
Rafikus
Na, jetzt musst Du erst recht erklären, wozu es sein soll ...
Davor gibt es keine weiteren Tipps
Rafikus
BID = 900239
Rhodosmaris
Unsere älteren Minibars mit Absorptionstechnik (müsste Electrolux/Dometic RH431 oä. sein) hatten einen in den Kühlraum ragenden Verdampfer.
Auf diesen konnten Schalen mit Wasser zur Eisbereitung gestellt werden.
Allerdings war das nicht die große Menge - die Schalen müssten so ungefähr 15x5cm groß gewesen sein.
Ich würde die Eismenge für etwa 2-4 Gläser für ausreichend erachten, wenn das für dich ausreichend wäre?
Ansonsten schau dich malbei den Absorbergeräten um. Die sind vom Prinzip her schon lautlos. Nur obs die auch als reine Gefriergeräte oder Kühlgeräte mit größerem Gefriervermögen gibt, müsstest du selbst rausfinden.
Der Innenraum unserer Geräte (Dometic RH438LD) kommt auf höchster Stufe jedenfalls nicht unter 3-4°C. Der Verdampfer vereist dabei allerdings schon.
ciao Maris
BID = 900240
Es gibt einige wenige Absorberkühlschränke mit Gefrierfach. Absorberkühlgeräte werden z.B. in Wohnmobilen oder als Minibar genutzt.
BID = 900241
schmitzalex
Und die Stromrechnung steigt ordentlich...
BID = 900242
Harold898
Wow, danke für die zahlreichen Antworten!
Absorberkühlschränke mit Eisfach findet man sogar einige, aber die sind ja selber schon nicht ganz billig.
Wir haben im Flur, gleich vor dem Schlafzimmer, einen normalen Kühlschrank ohne Eisfach. Wäre es möglich den irgendwie "aufzurüsten" oder was reinzubasteln für Eiswürfel?
Man könnte den natürlich austauschen, aber ich suche halt etwas möglichst kostengünstiges
BID = 900247
nabruxas
Monitorspezialist
Etwas ironisch gemeint:
Wassereis im Trockeneis mit dem richtigen Behälter einlagern.
Für die harte Fraktion flüssigen Stickstoff nehmen.
Ist aber nichts für die Party mit besoffenen Gästen die dann
in den Behälter greifen.
Ernst gemeint:
Warum willst Du einen besonderen, total ausgefallenen Wunsch
billig haben?
Wenn Du das brauchst, kaufe den Absorberkühlschrank einfach.
Wozu basteln wenn sich jemand anderes den Kopf zerbrochen hat um
es auf den Markt zu bringen.
Vorteil: Es funktioniert und Du hast sogar Gewährleistung drauf.
Billige Alternative:
Einfach aufstehen und zum Kühlschrank gehen.
Noch kostengünstiger ist es auf das Eis einfach zu verzichten.
BID = 900249
Nachrüsten lässt sich ein Eisfach nicht. Da hilft nur kaufen.
"Es war schon immer etwas teurer, einen besonderen Geschmack zu haben."
BID = 900250
prinz.
Hm nimm doch Kältespray läßt sich gut Lagern
macht keine großen Geräusche und saut vor allen Dingen nicht rum
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 900258
Zitat : Rhodosmaris hat am 22 Sep 2013 22:10 geschrieben :
.... schau dich malbei den Absorbergeräten um. Die sind vom Prinzip her schon lautlos.
Im Prinzip ja, aber ...
Einige dieser Geräte gluckern im Betrieb.
Deshalb sollte man sich beim Kauf zusichern lassen, daß das Gerät wirklich geräuschlos ist. Falls nicht, kann der Verkäufer es gleich wieder mitnehmen.
BID = 900351
Harold898
Danke nochmal an alle für ihre Beiträge.
Natürlich habt ihr recht, dass das, was es auf dem Markt gibt, am besten dafür geeignet ist, aber wie heißt es doch so schön... ohne Moos nichts los
Daher auch der Versuch eine möglichst kostengünstige Alternative zu finden, aber wie befürchtet gibt es da so schnell/einfach nichts.
Ich wünsch euch allen noch einen schönen Tag und viel Spaß hier.
Liebe Grüße
Harold
BID = 900358
Rhodosmaris
Die "möglichst kostengünstige Alternative" wäre, einfach aus dem Bett aufzustehen und in die Küche zum Kühlschrank zu laufen.
ciao Maris
BID = 900422
Beckenrandschwimmer
oder wenn es doch was selbstgebasteltes sein soll:
man nehme ein Peltierelement, einen CPU Kühler, einen kleineren passiv Kühlkörper und zurechtgeschnittenes Styropor/ Styrodur.
Wird dann allerdings 20...30W aufnehmen + das Ganze mit ner ordentlichen Öffnung zu versehen wird nicht gerade einfach.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477367   Heute : 10763    Gestern : 22017    Online : 861        23.11.2026    15:47
