Unbekannt KüSchr / Aldi 2006 Studio Tischgerät, 54 cm breit, 4*
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Thermostat defekt - suche Ers
Serverzeit: 18 11 2026  09:46:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Unbekannt / Aldi 2006 Studio Tischgerät, 54 cm breit, 4* --- Thermostat defekt - suche Ers
Suche nach Unbekannt 2006 breit,
BID = 900400
uwe rei
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Thermostat defekt - suche Ers
Hersteller : Unbekannt / Aldi 2006 Studio
Gerätetyp : Tischgerät, 54 cm breit, 4*
Typenschild Zeile 1 : DMV-AH118-2006
ich suche für einen 4* Kühlschrank DMV-AH118-2006, verkauft 2006/2007 bei Aldi ein passendes preiswetes Thermostat. Gerne auch einen Ersatztyp oder die Schaltpunkte für Kalt ein/aus, warm ein/aus und dauer ein.
Das Thermostat schaltet den Kompressor nicht mehr aus. Ein versuchsweise eingesetztes Thermostat (eigentlich für Innenmontage in einem 4* Kühlschrank gedacht) das noch bei mir vorhanden war, kühlt zunächst auch dauernd durch. Wenn durch Zurückdrehen auf "0" die Kontakte mechanisch getrennt wurden bleibt der noch kalte Kühlschrank auch beim wieder hochdrehen noch einige Zeit aus. Wenn der Kompressor aber wieder angesprungen ist, geht er nicht mehr von selber aus.
Anscheinend habe ich Thermostat mit falschen Schaltpunkten oder ich muss die Einschubtiefe des Kapillarrohres noch einmal kontrollieren.
Angaben zum originalen Thermostat:
Maße incl. Stecker: 40 x 55 x 25 mm
Das Kapillarrohr ist 61 cm lang wovon 51 cm in die Dämmung Richtung Verdampfer eingeschoben sind (Markierung mit rotem Klebeband). Die letzten 7 cm an der Druckdose befinden sich in einem durchsichtigen Kunststoffschlauch
Das Thermostat hat keine Heizung und keinen Abtauknopf.
Der Aufkleber auf dem Thermostaten ist leider nicht mehr vorhanden. Auf der Seite mit den 6,3-mm-Steckverbindern ist in den grauen Kunststoff eingegossen zu lesen: 043
in der nächsten Zeile: 1H 2
und neben den Kontakten die Buchstaben: C, L und H
der Massekontakt ist auf der gegenüberliegenden Schmalseite ebebfalls ein 6,3 mm Flachstecker.
Die Daten des Kühlschranks sind:
Tiefe 57,0
Breite 54,4
Höhe 85,4
Klimaklasse : N
Energieklasse : A+
Energieverbrauch kWh pro Jahr : 168
Nutzinhalt Kühlschrank : 104 L
Nutzinhalt Gefrierteil : 14 L
Lautstärke db : 39
Schutzklasse : I
Betriebsspannung : 220 - 240 V
Nennfrequenz : 50Hz
Leistungsaufnahme Gesamt : 110 W
Leistungsaufnahme Innenraumbeleuchtung : 15 W
Kältemittel : R 600a (29g)
Nettogewicht : 40 kg
Danke für Eure Tipps
Grüße
Uwe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335729   Heute : 5297    Gestern : 12669    Online : 353        18.11.2026    9:46
