Miele WaMa Softtronic W2448
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft aus Schublade
Serverzeit: 18 11 2026  13:40:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Miele Softtronic W2448 --- Wasser läuft aus Schublade
Suche nach Miele Miele Softtronic
BID = 900349
HolgerK1
Defekt : Wasser läuft aus Schublade
Gerätetyp : Miele Softtronic W2448
S - Nummer : 00/68051802
FD - Nummer : HW07-3
Hin und wieder, speziell wenn viel Schaum in der Trommel ist, läuft Wasser aus dem Waschmittelschubfach. Aber nicht als Tropfen, sondern eher als Wasserfall. Wenn das Sülwasser einläuft, läuft ein Großteil unterhalb der Schubkastenblende aus der Maschine.
Weiß jemand, wo ich da ansetzen muss?
BID = 900361
derhammer
Ist der Schlauch von der Schublade zum Behälter verstopft?
BID = 900683
HolgerK1
An der Schublade ist kein Schlauch. Die Schublade kann ich komplett herausziehen ohne irgendeinen Schlauch zu lösen.
BID = 900709
derhammer
Ich meine das Ding, in das die Schublade geschoben wird.
Da ist ein Schlauch durch den das Wasser mit dem Waschmittel zum Behälter laufen sollte
BID = 901162
driver_2
es könnte sein, daß der Schlauch von der Schublade zum Bottich zugesetzt ist. Dazu die Front abnehmen siehe oberforum und die linke Seitenwand, dann kannst Du diesen abnehmen uns säubern. Dabei gleich die Schläuche von/zur Pumpe und Y-Stück reinigen.
BID = 901164
driver_2
Mach sie naggisch, die Sau !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338279   Heute : 7850    Gestern : 12669    Online : 505        18.11.2026    13:40
