Fritz Box 7240 Hard Reset |
BID = 901180
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
habe eine Fritz Box 7240 geschenkt bekommen. Die Box selbst synchronisiert und sendet über WLAN. Soweit so gut... Nun gebe ich beim "Verbindung herstellen" Vorgang den WPA2 Schlüssel ein, der auf der Unterseite der Box steht. Verbindung fehlgeschlagen. Ich meine zu 100% wurde vom Vorbesitzer der WPA2 Schlüssel auf ein persönliches Kennwort festgelegt. Zettel nicht mehr auffindbar, aus dem Grund habe er sich schon vor langer Zeit eine neue zugelegt. Nun zur eigentlichen Frage: Ich würde gerne die Box auf Werkseinstellungen zurück setzen wollen, um den original WPA2 Schlüssel wieder eingeben zu können. Nur wie greife ich auf die Box zu? Über WLAN komme ich nicht rein.  Dann habe ich es via LAN Kabel versucht. Nachdem die Box nicht erkannt wurde, habe ich dieser in der Einstellung LAN-Netzwerke in der IPv4 Protokoll Option eine IP Adresse, die Subnetmask und den Standardgateway zugewiesen. Rechner neu gestartet und versucht über den Browser in den Standardgateway zu kommen. Leider ohne Erfolg. Was kann ich noch versuchen bzw. wie kann ich vorgehen.
Die Box verfügt über keinen Resetknopf etc. Leider...
Grüße.
BID = 901182
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Wenn die Box per LAN mit einem Rechner verbunden ist, kommst du mit der Eingabe von fritz.box in der Adresszeile des Browsers in die GUI.
Die IP 192.168.1.1 sollte auch funktionieren. Am Rechner vrgibst du keine feste IP, sondern läßt auf "automatisch beziehen".
Es gibt für die FB auch eine Not-IP, wenn ansonsten gar nichts mehr geht - da müsstest du googeln.
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 3 Okt 2013 0:10 ]
BID = 901184
Das ist es ja gerade... Normalerweise wird doch die Box, wenn Sie per LAN Kabel angeschlossen wird, von Windows 7 selbst erkannt, oder muss ich diese manuell einstellen bzw. zuordnen? Sie sollte doch unten rechts in der Taskleiste in dem Button mit den mehrstufigen Balkensymbolen erscheinen...
BID = 901187
An dieser Stelle siehst du alle WLAN-Geräte in Reichweite. Wenn das WLAN der FB aktiviert ist, solltest du sie dort zumindest sehen. Wegen des fehlenden Schlüssels kannst du dich aber nicht verbinden.
Deswegen über LAN
ciao Maris
BID = 901188
OK verstanden, dann werde ich es unter den Optionen wie Du bereits oben beschrieben hast nochmals erneut Schritt für Schritt versuchen. Vielen Dank bis hier her, Maris.
Ich werde Bericht erstatten, wie es gelaufen ist...
Grüße.
BID = 901189
Oh Mann...  Hab doch glatt einfach ne IP aus meiner Adresszeile kopiert und es war die falsche!
Die richtige lautet: 192.168.178.1
Als Alternative geht auch: 169.254.1.1 - das könnte die Not-IP sein.
Wenn du in die Bedienoberfläche gekommen bist, siehst du im Bereich "WLAN" ( ich mein unter "Sicherheit") auch den aktiven Netzwerkschlüssel in Klartext.
ciao Maris
BID = 901191
Halb so wild...
Wenn man dem Netzwerkadapter, der mit der FB verbunden ist, die IP 169.254.1.2 zuweist und dann in der Adresszeile im Browser die 169.254.1.1 eingibt, sollte man auf die GUI gelangen. Das ist dann die sog. Not-IP Vergabe. Laut AVM:
http://service.avm.de/support/de/SK.....kannt
Was anderes, ich habe Deinen Rat im ersten Thread befolgt. Hat geklappt. Ich habe die FB mit einem LAN Kabel verbunden, Netzwerk wurde automatisch erkannt. So dann habe ich auf die FB zugegriffen. Und jetzt kommts: Die FB war auch noch Kennwort geschützt. Bin auf Kennwort vergessen gegangen und der nächste automatische Schritt ist ja, dass sich die Option "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen" somit von selbst ergibt. Gesagt, getan. Nun ist auch der WPA Schlüssel wieder identisch mit dem Aufdruck auf der Unterseite. Passt! Und jetzt der nächste Hammer: "Gleich sind Sie im Internet..." Geben Sie nun den Start-Code ein, der in Ihren Papieren steht!  Ja so eine Sch....e
Was nun?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 3 Okt 2013 1:32 ]
BID = 901197
Jetzt gehst du in die Internet Einstellungen und gibst dort die Daten zu deinem Provider ein.
Vorteil der Fritzbox die lässt sich noch manuell konfigurieren.
BID = 901201
woodi Schriftsteller
Beiträge: 948 Wohnort: Welschbillig
tobi1983 hat am 3 Okt 2013 01:31 geschrieben :
Halb so wild...
Was nun?
Ja, wolltest Du mit den Daten Deines Bekannten im I-Net surfen?
Da Du ja hier schreibst, solltest Du über die Daten Deines Providers verfügen, ansonsten aus dem jetzigen Router auslesen, soweit das möglich ist.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 901210
Startcode - klingt nach 1und1.
Entweder gibt es die Möglichkeit, manuell Daten eines anderen Anbieters einzugeben, oder du mußt die Box entbranden.
Vor ein paar Monaten hab ich das mit einer 7270 (auch 1und1) gemacht, aber wie ich das geschafft hab? Das weiß ich leider nicht mehr, ich hab mich da aber durch diverse Foren gequält.
Hast du unter "System" die Expertenansicht aktiviert? Damit werden einzelne Menüs aus- und wieder eingeblendet, um den Laien nicht zu überfordern.
ciao Maris
BID = 901221
Genau Maris, klingt nach 1&1, ist es auch... Bezüglich der Expertenansicht muss ich nachsehen. Das Entbranden kenne ich von den Smartphones etc. her, das jetzt auch noch bei Fritz Boxen, ist ja echt krass. Naja, mal sehen. Werde mich durch google schlagen...
Nachdem dies ja nur eine Ersatz-FB sein soll, kann ich mir ja in dieser Hinsicht ein wenig Zeit lassen.
Und an die anderen Posts:
Nein, ich wollte nicht mit den Daten meines Bekannten surfen!  Ich denke, das liegt auf der Hand. Danke für die Denkanstöße...
Danke hierher an "der mit den kurzen armen" und "woodi".
BID = 901264
| | Da Du ja hier schreibst, solltest Du über die Daten Deines Providers verfügen, ansonsten aus dem jetzigen Router auslesen, soweit das möglich ist. |
Ich switche zwischen meiner eigenen Fritz Box und der Ersatz Fritz Box, die ich einstellen möchte hin und her...
BID = 901621
clembra Inventar
Den Startcode kann man bei der Fritzbox umgehen. "Entbranden" muss man diese auch nicht zwangsläufig, man kann auch so beliebige Daten eingeben. Nur wenn man die Zugangsdaten von anderen von AVM unterstützten aber im 1und1-branding deaktivierten Providern über die schöne GUI eingeben möchte, ist das nötig. Aber wie der Benutzername in Langform aussehen muss kann man zur Not ergooglen.
BID = 901673
 Danke schön!
BID = 901757
Fritz Box erfolgreich entbrandet... Funktioniert tadelfrei.
Vielen Dank an alle, die hier tatkräftig mitgewirkt haben. Danke für die Tipps!
Grüße.
