Siemens SpüMa S4R1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür schließt nicht
Serverzeit: 25 11 2026  08:08:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S4R1S --- Tür schließt nicht
Suche nach Siemens S4R1S Siemens S4R1S
BID = 900054
stello1
Defekt : Tür schließt nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S4R1S
S - Nummer : SR 13230
FD - Nummer : 7011107631
Typenschild Zeile 1 : 0731 103 516
Liebe Experten,
ich erhoffe mir ein paar weise Ratschläge zu meinem Geschirrspüler-Problem.
Das Schloß schließt nicht mehr. Nach einem Umzug wurde die Spülmaschine vorgestern fachmännisch angeschlossen und in Betrieb genommen. Einen zweiten Spülgang konnte ich jedoch nicht durchführen, weil die Tür plötzlich nicht mehr schloss. Ich kann die Spülmaschine bei offener Tür jedoch starten (was ich natürlich nicht mache).
Folgendes habe ich bereits selbst versucht:
Geprüft, ob ein kleines Teil in den Spalt zwischen Tür und Maschine gefallen ist, negativ. alle Dichtungen sitzen dort wo sie sitzen sollen, die Körbe sind korrekt eingesetzt.
Von außen konnte ich schon sehen, dass von innen etwas den Schließmechanismus blockiert, deshalb habe ich die Verkleidung der Tür abgenommen. Nun konnte ich deutlich sehen, dass der kleine Greifarm offenbar den Mechanismus blockiert, denn er steht irgendwie "zu hoch". Es ist nichts abgebrochen oder verzogen. Der Greifarm lässt sich nach hinten bewegen, nicht aber nach oben oder unten. Ich habe ein Foto von vorne und eines von der Seite gemacht, um das Problem zu illustrieren.
Ich befürchte auch, dass mein Problem furchtbar trivial ist, aber ich komme einfach nicht auf des Rätsels Lösung .. einen Techniker kann ich mir im Moment nicht leisten...
P.S: Ich habe alle Nummern auf dem Typenschild abgeschrieben, weis aber nicht so recht mit der Reihenfolge umzugehen und hoffe, sie sind vollständig. Es handelt sich um das MOdell Lady 45
Vielen Dank schon einmal im Voraus!
BID = 900071
Schiffhexler
Moin stello1
Willkommen im Forum
Auf dem Bild ist die Schließnase geschlossen. Mach die Tür etwas auf und drücke die Nase Richtung Türblech.
Dafür brauch man die Tür auch nicht auseinander zu schrauben - siehe Bild.
Zwei Schraubendreher reichen zum Raushebeln.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 900085
stello1
Guten Morgen Schiffhexler,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Nur zum Verständnis, die Nase ist dieser kleine Greifarm, der sich in der Tür befindet und aussieht wie eine Zange, ja?
Dann werde ich jetzt die Verkleidung mal wieder dran schrauben und versuchen zu hebeln
Danke schon mal, wenn es nichts wird, melde ich mich noch mal!
LG stello1
BID = 900109
stello1
Der Wahnsinn!
Problem gelöst und es war wirklich banal....Danke für den Tipp!!!
BID = 900189
Schiffhexler
Moin stello1
Kleinigkeiten werden sofort erledigt, Wunder dauern etwas länger.
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516911   Heute : 10888    Gestern : 22653    Online : 892        25.11.2026    8:08
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
