BOSCH SpüMa SBV69M40EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät läuft Resetmodus?
Serverzeit: 25 11 2026  07:58:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa BOSCH SBV69M40EU --- Gerät läuft Resetmodus?
Suche nach BOSCH
BID = 899866
swabbels
Defekt : Gerät läuft Resetmodus?
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : SBV69M40EU
ich habe mit meinem Gerät folgendes Problem.
Unabhängig vom eingestellten Programm wird bei ca. 5 bis 10 Versuchen hintereinander nur ein Kurzprogramm durchlaufen, vergleichbar dem Resetdurchlauf von 1 Minute mit abpumpen.
Nach wiederholtem Probieren läuft dann das Programm (verschiedene) normal durch.
Kann man hierbei auf ein Eletronisches Problem schließen wie Elko-Alterung oder ist es eher etwas anderes?
Ein Fehler (E1 bis E30) wird im Display nicht angezeigt.
Für Hinweise wäre ich dankbar.
BID = 900079
swabbels
Mittlerweile läuft die Maschine nur noch in dem Kurzprogramm.
Wenn ich Wasser eingiesse, witd dieses auch Problemlos abgepumt. Mir ist aufgefallen das beim Türöffnen kurz noch der Fehler E24 angezeigt wird, die Anzeige springt dann aber gleich auf 0:00
Ggf. kann man den Fehler eingrenzen. Vermutlich ist es ein Sensor da die Maschione an sich ja noch "normal" funktioniert hat.
Wie gesagt für Hinweise wäre ich dankbar.
BID = 900087
derhammer
Heizpumpe defekt
BID = 900088
derhammer
Wird denn das Wasser unter dem Sieb auch restlos abgepumpt?
BID = 900095
swabbels
Ja das Wasser wird komplett abgepumpt. Und wenn die Maschine mal läuft, ist das Geschirr auch sauber.
BID = 900100
derhammer
Heizpumpe defekt.
Rückschlagklappe geprüft?
Läuft Wasser zurück ins Gerät?
BID = 900102
swabbels
Wie prüfe ich ob Wasser zurückläuft?
In der Maschine steht kein Wasser.
Was bedeutet Heizpumpe defekt?
Das das Geschirr nicht heiß ist nach der Reinigung?
BID = 900105
derhammer
Heizpumpe ist die Umwälzpumpe mit Heizfunktion.
Die läuft schwergängig, dann kommt E24.
Die muss neu.
BID = 900107
swabbels
Und wo sitzt das Teil, bzw. gibt es irgenwo eine Anleitung wie man am Besten vorgeht?
BID = 900110
derhammer
Sitzt unten rechts am Pumpentopf. Ich wechsel die immer von der rechten Seite.
Ist aber etwas tricky.
Der Flottenspeicher ist da im Weg.
Entferne die Front. Schraube unten das Sockelblech weg.
Die Pumpe sitzt das rechts, es gehen 3 Stecker auf die Pumpe. Kabel sind rot, grau und lila.
Lage einfach das Gerät auf den Rücken. Entferne die Bodengruppe. Dann kommst du an alles dran
BID = 900114
swabbels
Super Danke. Das Teil ist aber ganz schön teuer...
BID = 900115
derhammer
Hast PM
Schau in dein Postfach
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516733   Heute : 10710    Gestern : 22653    Online : 455        25.11.2026    7:58
