Siemens WaMa SIWAMAT PLUS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht mehr
Serverzeit: 29 11 2026  10:48:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens SIWAMAT PLUS --- Trommel dreht nicht mehr
Suche nach Siemens SIWAMAT Trommel dreht nicht mehr
BID = 900049
Mark83
Defekt : Trommel dreht nicht mehr
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SIWAMAT PLUS
S - Nummer : 3573
FD - Nummer : 731101587
Typenschild Zeile 1 : WM35730/01
Hallo Leute,
in der Wohngemeinschaft ein paar Bekannter Damen ist die SIWAMAT PLUS 3573 defekt.
Ich habe bei der Maschine schon vor 2 Jahren etwas ausgetauscht, da immer die Sicherung geflogen ist wenn man sie eingeschaltet hat.
Dank euch, hat sie dann aber wieder fuktioniert.
Jetzt ist es so, das sie zwar angeht, Wasser in die Trommel pumpt aber nicht mehr anfängt zu schleudern
Ich habe dann mal den Deckel abgenommen, man hört dann immer noch so ein leichten klicken von dem Programmknopf und sieht auch wie sich drinnen am Knopf etwas drehen will, es aber nicht geht.
Ist da jetzt der Knopf defekt?
Vielen Dank für eure super Hilfe!
BID = 900050
derhammer
Wenn der Antriebsriemen noch ok ist, Motor ausbauen und Kohlen prüfen
BID = 900051
Das Wasser wird nicht in die Trommel gepumpt sondern aus der Trommel gepumpt. Rein läuft es von selbst durch den Wasserdruck.
Geht nur das schleudern nicht oder wäscht sie vorher auch nicht mehr?
Wie sehen die Motorkohlen aus?
Am Knopf kann nicht viel kaputtgehen, nur am Schaltwerk dahinter.
BID = 900052
Mark83
Guten Abend,
danke für die schnellen Antworten!
Also sie fängt auch erst gar nicht an zu drehen, also wäscht nicht.
Stimmt, Wasser kommt durch den Wasserdruck automatisch in die Trommen wenn das Ventil aufgeht. Also es fällt praltisch ;-).
Werde die Kohlen morgen mal überprüfen.
Habt ihr eine Anleitung wie ich den Motor raus bekomme?
Markus
BID = 900083
derhammer
Rückwand weg. Stecker am Motor lösen. Keilriemen runter. Schrauben lösen.
Motor nach hinten rausziehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610242   Heute : 7753    Gestern : 16750    Online : 116        29.11.2026    10:48
