AC -> DC Wandlung / Messung
Serverzeit: 22 11 2026  15:39:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: messung (5369)
BID = 899753
piece
ich hoffe das Forum passt hier am besten dazu. Leider bringt mich die Suche kein Stück weiter bzw. ich finde nur Allgemeines dazu.
Also ich möchte den Strom durch eine Leitung kontaktlos mittels einer Stromzange messen und dann 0-50A @220V AC auf 5V DC abbilden, um es dann an einem MC zu messen. D.h. z.B. bei einem Strom von 25A @220V möchte ich an meiner Schaltung dann 2.5V DC messen können.
Konkret welche Bauteile brauche ich dafür?
Wie genau sieht die Schaltung aus?
Welche Alternativen gibt es (ausser Stromzange)?
Falls Links hier erlaubt sind gerne auch Shoplinks zu den Teilen, die ich dann brauche.
Vielen Dank
BID = 899754
Für diese Zwecke wurden Messwandler erfunden. Und den Messumformer gibt es auch fix und fertig http://www.warensortiment.de/techni.....i.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 17 Sep 2013 18:26 ]
BID = 899759
piece
Danke sehr, damit kann ich weiter auf die Suche gehen. Leider sind (zumindest die verlinkten) Mussumformer viel zu teuer für mein Projekt. Ich muss drei Phasen messen, das wären allein dafür 200 euro. Das muss etwas deutlich günstigeres her.
BID = 899760
Schreibe lieber mal was das genau werden soll brauchst du nur die Ströme oder willst du die Leistung messen oder was sonst ?
BID = 899765
piece
Wie oben steht möchte ich die 0-5V Spannung mit einem MC messen und dann zurückrechnen auf den aktuellen Stromverbrauch.
BID = 899766
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eib.....03562
Bitte schön genauer gehts nicht dieser Zähler liefert die Bezugsleistung und hat einen Impulsausgang 800 Impulse je kWh. Du brauchst also nur die Impulse je Zeiteinheit Zählen um den aktuellen Bezug zu erhalten. Aufsummieren tut der selber.
Edit diese Zähler gibt es auch als Wechselstromzähler dann benötigst du 3 Stück!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 17 Sep 2013 20:17 ]
BID = 899770
Das wird wohl in die Hose gehen, da die Meisten, die derartige Fragen stellen und sich so ausdrücken, so gut wie nichts von den Besonderheiten der Wechselstromtechnik wissen.
BID = 899809
piece
perl hat am 17 Sep 2013 21:05 geschrieben :
Wenn ich alles wüsste, dann bräuchte ich nicht zu fragen. Tut mir ja leid, aber ich bin wohl fälschlicherweise davon ausgegangen, dass ein Forum dafür da ist, um neues Wissen zu erlangen, anstatt vorgehalten zu bekommen wie unfähig man ist. Danke für die Aufklärung.
Zurück zum Thema:
Wo ist der Haken bei so einem einfach Aufbau?
Ich habe einen Eisenkern mit zwei Wicklungen. Eine Davon ist meine zu messende Ader, die andere hat N (wieviel ist da sinnvoll?) Wicklungen. Dann noch einen Widerstand an die Sekundärwicklung und ich kann über diesen einen Spannungsabfall messen. Wenn ich den Widerstand korrekt wähle, dann müsste ich damit doch den Strom (0-50A) so auf 0-5V abbilden können. Klärt mich bitte auf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: piece am 18 Sep 2013  9:15 ]
BID = 899819
Da siehst du wohl Einiges falsch.
Du solltest aber besser sagen was und warum das gemessen werden soll, denn oft genug befinden sich Laien mit ihren Lösungsideen auf einem gehörigen und u.U. auch gefährlichen Holzweg.
BID = 899828
piece
Wie ich schon zweimal geschrieben habe möchte ich mit einem Microcontroller die Spannung messen und auf den verbrauchten Strom rückrechnen.
BID = 899829
Verlöter
Lies mal das hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Stromwandler
besonders den Teil "Begrenzung ausgangsseitig".
Daraus folgt: Spannung messen (an der Sekundärwicklung) geht so nicht, man mißt den Strom.
BID = 899838
Dazu brauchst du weder zu messen noch zu rechnen, denn ich kann dir das Ergebnis auch so sagen: Null.
BID = 899843
Rafikus
Was perl auf seine eigene Art zum Ausdruck bringen möchte: bei dem, was Du bisher geschrieben hast muß man davon ausgehen, dass Du viel zu wenig, bis gar keine Ahnung davon hast, was Dir eigentlich vorschwebt.
Versuche doch mal Dein Vorhaben zu beschreiben und dabei die Richtigen Begriffe zu verwenden. Wenn Du merkst, dass es nicht so einfach ist wird Dir klar, dass noch vieles an Grundlagen auf Dich wartet.
Rafikus
ps. Strom kann man nicht verbrauchen, Waschmittel dagegen schon.
BID = 899850
piece
Naja, ich denke ihr versteht schon alle was ich vorhabe, aber ihr seid nicht gewillt zu helfen, weil ich kein E-Technik Studium abgeschlossen habe. Sehr schade, aber nun gut. Werde ich woanders Hilfe suchen.
BID = 899854
Ich bitte darum.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194456661   Heute : 12031    Gestern : 20435    Online : 350        22.11.2026    15:39
