Miele WäTro T223 Novotronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät wird nicht richtig warm
Serverzeit: 23 11 2026  21:55:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T223 Novotronic --- Gerät wird nicht richtig warm
Suche nach Miele T223 Novotronic Gerät wird nicht richtig warm
BID = 899287
gabstein
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät wird nicht richtig warm
Gerätetyp : T223 Novotronic
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : T 223
Fehlerbeschreibung
Gerät wird nicht richtig warm.
Nachdem ich alle Flusen an den unmöglichsten Stellen entfernt, die Heizung, den NTC und den Überhitzungsschutz überprüft habe bin ich zum Schaltrelais gekommen, bei dem im Betrieb an der Ansteuerung 30V~ zu messen sind.
Bei einem Relais das für 230V ausgelegt ist also deutlich zu wenig.
Kann ich davon ausgehen, dass es die Ansteuerung ist, oder gibt es noch weitere Fehlerursachen in der Peripherie die dazu führen können?
Wie komme ich an die Steuerung ran ohne Kunststoffteile abzubrechen?
Wenn man weiß wie ist das immer ganz einfach…
Danke für eure Hilfe!
Mit freundlichen Grüßen,
Holger Stein
BID = 899300
tobi1983
Die Abtaster der Restfeuchtigkeit (Schleifkohlen auf der Trommel) prüfen. Ohmscher Durchgang zu den Anschlussleitungen der Kohlen. Das nur prophylaktisch nebenbei.
Hier ist der Fehler auf der Elektronik zu suchen, wenn der NTC und die anderen aufgezählten Komponenten von Deiner Seite aus her i. O. sind.
Kabelbäume auf Unterbrechung prüfen.
Bedienteilblende öffen. Oftmals ist die Elektronik mit Plastiknasen eingeclipst oder verschraubt. Behutsam vorgehen und stromlos arbeiten. Poste evtl. eine Nummer der Elektronik. Ich schau dann was ich machen kann...
BID = 899521
tobi1983
Erneuer die Abtastkohlen. Per PM hast Du bereits mitgeteilt, dass diese mehr als herunten sind...
BID = 899635
gabstein
[quote]
gabstein schrieb am 2013-09-12 09:48 :
Gerätetyp : T 223
Fehlerbeschreibung
Holger Stein
Wo kann ich die Kohlen kaufen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482239   Heute : 15643    Gestern : 22017    Online : 598        23.11.2026    21:56
