Miele WaMa W 807 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf gestoert Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Miele W 807 --- Wasserzulauf gestoert Suche nach Miele |
Fehler gefunden
BID = 899261
erlgeucbtmreoinr Gerade angekommen
Defekt : Wasserzulauf gestoert
Gerätetyp : W 807
bei unserer Waschmaschine Miele W 807 troepfelt das Wasser beim Hauptwaschgang nur noch durch die Spuelkammer. Bei Vorwaesche laeuft es normal.
Frage: Liegt das zwingend am Magnetschalter, oder kann das einer von den drei Schlaeuchen sein, die von diesem zur Spuelkammer verlaufen? Wenn ja, die sind mit so "einmal verdrehten Drahtklemmen" befestigt, sind das Einmal-/Wegwerfteile, oder kann man die wiederverwenden, wenn man sie (wie am besten?) entfernt hat?
Ihr seht, ich bin blutiger Anfaenger, den Hinweis, mal ein Programm mit Vorwaesche und mal eins ohne zu verwenden habe ich hier im Forum gefunden.
Viele Grüße,
BID = 899318
derhammer Urgestein
Schläuche können entfernt und Klammern wieder verwendet werden.
Wird aber das Magnetventil defekt sein.
Stimmt denn die Spannung am MV?
BID = 899339
vielen Dank fuer den Hinweis, das hatte ich inzwischen schon selbst
mal ausprobiert. Ist bisschen Gefummel, aber mit Rohrzange geht es. Also, das "Hauptwasch-ventil" des Magnetschalters läßt nur sehr wenig Wasser durch, die beiden anderen (also Vorwaschen und Staerken) normal. Sind ja auch nie benutzt worden. Ich vermute also,
dass der eine der drei Schalter hinueber ist. Anfrage bei Miele, Ersatzteil soll ca. 66 Euro kosten. Mir kam spontan der Gedanke, dass ich ja auch die Schlaeuche umstoepseln und die Kabel per Luesterklemme umverkabeln koennte und sozusagen das "Vorwaschventil" von nun an fuers Hauptwaschen verwenden koennte. Spricht da irgendwas dagegen? Ich vermute mal, dass die drei Schalter identisch sind, oder?
Viele Gruesse,
BID = 899357
Daniel16121980 Schriftsteller
     Beiträge: 611 Wohnort: Ingelheim
Wenn du keine Vorwäsche benötigst, was ich alleine bei Leibwäsche schon für sehr ungesund halte, spricht gegen Schlauchtausch nichts dagegen. Allerdings ist das "Umverkabeln" der Kabel via Lüsterklemme ausschließlich Pfusch. Zugegeben sind 66,- Euro schon Teuer aber es gibt da ja auch alternativen. Diesbezüglich sende ich dir eine PM.
Daniel16121980
BID = 899538
Also, zunächst ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die hier in diesem Forum Informationen zusammentragen, das hat bei der Ursachenforschung enorm geholfen. Es war das fehlerhafte Magnetventil. Ich habe mich dann doch für ein neues entschieden, morgens bei Miele angerufen, am nächsten Tag war das Teil da, die Waschmaschine läuft wieder!!
Den Schlauch vom Ventil zum Einspülkasten habe ich dann auch gleich mit
erneuert.
Danke nochmals für Eure Hinweise,
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493548 Heute : 10111 Gestern : 16862 Online : 396 24.11.2026 12:40 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,108165025711
